  • 16
ТиАс - специалист
roland написа:
Трябва ти прецизна настройка на подаването и на оборотите на вентилатора. Говори с naskov или накарай инсталатора ти да дойде инда си сършо работата. Аз имам Алба 18, стъклото ми се зацапва и то зацапването е леко побеляване, на врория ден работа. Черното е признак на неправилни настройки.
По принцип аз имам ли достъп до тези настройки,доколкото разбрах,за повечето настройки ние потребителите нямаме достъп.
Iskren86 - помощник
И при мен същата работа Алба 18 кw ,час след запалването вече стъклото е черно и не виждам смисъла от него...ще чета за развитие за поправянето на проблема...
nokoniko - специалист
ТиАс написа:
roland написа:
Това прочетох в описанието....
"За да отключите сервизното меню, с помощта на бутоните със
стрелките се придвижете до сервизното меню (Service menu) и
натиснете бутона Enter. На дисплея се изписва произволно генерирано
число между 1111 и 9999. Това четирицифрено число е различно всеки път.
Съберете изписаните цифри и след това добавете числото от ключа за
сервизното меню към сумата. След това натиснете бутона Enter, за да
влезете в режим на редактиране (започва да мига цифрата 0).
Използвайте бутоните за редактиране, за да въведете кода за
отключване (сумата от произволно генерираните числа и ключа за
сервизното меню). След това натиснете бутона Enter, за да потвърдите
въведеното число. На дисплея се изписва On и вече имате достъп до
сервизното меню. За да заключите сервизното меню, се върнете към
входа на сервизното меню (на дисплея е изписано On) и натиснете бутона
Enter. На дисплея се изписва символът за заключване и сервизното меню
вече не е достъпно. Обърнете внимание, че сервизното меню се заключва
автоматично, ако не бъде ползвано в продължение на 30 минути."
roland - специалист
В неделя ще напиша какви са моите настройки към момента. Все пак смятам, че трябва да си търсите доставчика, това е негова работа. Моите пелети в никакъв случай не са качествени, купих ги на 280 лева от Велинград, но на цвят са червено-кафяви, а не жълто-бели, каквито се предполага да са най - високият клас. Дори съм се разбрал с доставчика ми след около две седмици работа на камината да дойде и да види дали може още малко да се прецизира горенето. Имайте предвид, че температурата, на която помпата се пуска трябва да я повишите, фабрично е на 40 градуса. Желателно е температурата на връщащата вода да е 45 градуса, не по - ниска, защото горивната камера кондензира. При мен помпата тръгва при 50 градуса.
ТиАс - специалист
nokoniko написа:
ТиАс написа:
roland написа:
Благодаря за отговора,но смятам,че краткия ми опит-само два дни с тази камина може да не се справя на сто процента и това е работа на сервиза.
Искам друго да споделя-от час и половина камината горя само веднъж.Първоначално си помислих,че е от температурата на стаята,която отчита датчика 25 градуса,при зададена 23,но тя вече е 22 градуса и температура на водата около 45 градуса.Имам усещането,че всеки момент камината ще угасне.Възможно ли това да има нещо общо с натрупването на всичкия прах по стъклото и горивната камера.Не е нормално за толкова време да се запали само веднъж.Дано тези с по-голям опит се включат с коментар.
roland - специалист
Не ,че имам кой знае какъв опит, но едно е сигурно, не ти се разбира какво точно се опитваш да ни кажеш или питаш. Опитай пак.
ТиАс - специалист
roland написа:
Казвам,че това с настройките на вентилатора не мисля,че е моя работа,при положение,че само преди два дни уж оторизирано лица ми настрои камината,а стъклото почернява за няма и три часа.А относно споделеното от последните два часа е,че камината почти не гори,а стои в режим на запалване,който продължава доста дълго.Усеща се ниската температура на всякъде ,на водата,на стаята и т.н. и според мен това натрупване на прах на всякъде по горивната камера явно оказва някакво влияние.Не може до сега поне 5-6 пъти на час да се разпалва,а от два часа само два пъти.Дано ме разбрахте този път.
naskov - майстор
Натрупването на прах по горивната камера е нормално както за този, така и за всички видове и марки камини. Не е нормално очернянето на стъклото за толкова кратко време. Това говори за непрецизна настройка на камината и по специално на въздуха. Интересно ми е къде ги намирате тези продавачи, дето ви дават такива абсурдни отговори. Аз като продам на някой камина или горелка обикновено и отивам и си я настройвам. Прекарвам с часове при нея, докато не извлека максимума от пелетите, с които разполага клиента.
ТиАс - специалист
И аз така си мислех,че при монтирането търговеца ще дойде и ще ни даде подробни инструкции,но той изпрати някакъв негов работник,който каза:''Вас ви интересува само опция 1 и 2 , другото го пише в книжката''.А сега си бий главата в стената и питай по форумите на какво се дължи този или онзи проблем.Относно фирмата доставчик уж е сериозна,защото се допитах директно до Стар Еко за нея,но за моя жалост търговеца ми отговори,че проблема с почерняването на стъклото е нормално за този модел камини.
roland - специалист
Днес я запалих, форсира се много яко и вкъщи доста замириса на гадно, на нещо като запалена гума. Дали е защото камината е нова или имам проблем с кюнците? Кюнците са от баухаус, без гума, снадени един в друг. Представляват две колена на 90 градуса и 2.25м прави, вертикално разположени.
Последна промяна от roland на съб окт 22, 2016 9:09 pm, променено общо 1 път.
  • 16
Тема "Пелетна камина - MCZ или EcoSpar" | Включи се в дискусията:
