filmatoplo написа:Аз не разбрах точно камината по кое пали и гаси -по температурата на водата ,или по сигнали от Стайния термостат..Пали по стайния термостат в друга стая
ivel2005
514 мнения в "Пелетна камина, "Лили""
На прост език казано - камината си работи и по едно време щом достигне стайна нагласена температура Стайния термостат прекъсва сигнал към камината и тя влиза в режим нещо като изчакване ,след малко когато камината пали отново сигурно ли е че термостата е още в изключително положение.Малко странно защото ако камината запали без да дочака термостата ,какво става след като тя вече гори и термостата тогава се сети да даде старт .Не съм видял такова нещо.
lebendi
ivel2005 написа:Възможно ли е да не е съгласуван код и затова термостата да не контролира камината?При включване на термостата светва зелената лампа на приемника,но камината си стои изключена.Колега провери в инструкцията в каква позиция трябва да е режим stand by on или off,за да се управлява по t° на въздуха ,а и при управление от външен стаен термостат май t° на въздуха на самата камина трябва да е на минимума от 07°.Успех.
Тема "Пелетна камина, "Лили"" | Включи се в дискусията:
