  • 9
miroki - майстор
Преди време за това си реорганизирах двора и вадите от 2,3,4 м ги направих на 10 м. Така спаднаха на 40 разклонения на 5, после и 6 кръга. Иначе щеше да е като при теб. Много разклонения и къси маркучи. Което оскъпява и е повече играчка монтаж, но иначе си е ОК. Според дължините не трябва да имаш проблеми с дебита, поне ако си на помпа.
С тази схема не би имало никакъв проблем, ако закачиш маркуча от чешмата. Пробвай и това.
fbr - майстор
пон юни 20, 2022 9:18 amangel_mihaylov написа:
Правилно си разбрал моите разсъждения.
angel_mihaylov - напреднал
пон юни 20, 2022 9:43 amkozl написа:
Ако маркуча го разгледаме като под формата на буква U, то в отвесните части /тези които са над земята/ има вода , а долу в извиката има въздух и точно този въздух не може да бъде изтикан навън от налягането, което създава водата в бидона и така става въздушната възглавница.
Не. Въздух се задържа само в хълмовете.
Да, прав си, въздуха бяга нагоре. Нещо се омотах в разсъжденията и зациклих.
Другото , което ми хрумва като решение с цел да се избегнат по-нататъшни подобни ситуации е следното:
Веднъж тръгнала водата, да се следи поливането така, че след края на поливката да има дори и малко вода в бидона, така, че да се предотврати влизането на въздух в подземните тръби. Правилно ли разсъждавам ?
Понеже сега , за да избегнем зеленясване на водата - то нея я източваме до края , за да не се застоява в бидона.
Може би тука е скрита загадката. При източване в тръбите влиза въздух и после тудно излиза. Може би и теренът да ти е с лек наклон след бидона и така часта близо до бидона се изпразва от нейде.
Бидона откъде го източвате? Но ако оставите вода и една локва в него тя пак ще жабуняса.
Бидона се източва през неговата канелка /зелената дръжка/, така че всичката му вода отива в капковите маркучи
Може би филтъра да го свалиш до земята :?
Какво би се постигнало с това сваляне на филтъра с около метър надолу, каква е идеята?
пон юни 20, 2022 11:32 ammiroki написа:
С други думи казано, твоето предположение е че налягането, което се създава от водата в бидона е доста по-малко в сравнение с това от водопровода и не е достатъчно да избута всичкият въздух, който се задържа под земята след като свърши водата в бидона.
Нали ?
пон юни 20, 2022 10:38 amgnt69 написа:
пон юни 20, 2022 9:23 amangel_mihaylov написа:
Аз пълня и изпразвам от един маркуч. Нагласил съм си една бърза връзка която ми е удобна и стига до чешмата. Като няма вода в бидона пълня през нея, така хем се почиства филтъра наобратно хем няма въздух.
Нивомери и други глупости не съм слагал. Капачка от туба пробита +филтър+кран една втора+бърза връзка за маркуч една втора, по пътя маркуча снаден с бърза връзка която откачам и слагам на чешмата за пълнене като няма дъжд.
Водата спирам от крана на бидона като не ми трябва повече поливане, като пълня от чешмата отварям крана. :partyman:
Може ли да качиш снимка на това, което си направил ?
miroki - майстор
пон юни 20, 2022 12:27 pmangel_mihaylov написа:
Нали ?
Да и малки добавки по пътя вземат превес. Леко задръстен филтър, включително някаква лигава ципа.
Разликата в налягането е над 10 пъти.
На 2 метра имаш 0,2 атмосфери. А водопровода е между 3 и 7 атм. Та минимум 15 пъти по-голямо налягане.
Огледай за пропуски. Тази част от тръбите като скоба нагоре "U" няма как да изтече без пропуски. От бидона до мястото от където изтича водата към магистралите трябва да остава пълна. И там да не ти прави тапа. След поливка, един ден след това надуй от към бидона и виж веднага ли теква от към магистралата или изчаква количество вода/въздух. Ако изчаква има пропуск.
Другото лошо е, че това U след престой става като утайник.
kozl - майстор
пон юни 20, 2022 12:22 pmangel_mihaylov написа:
Сиреч източвате го през каповите маркучи - така ли?
По високо налягане пред филтъра при празна тръба след него. Е верно, че 1 метър е 0,1 бар и е дреболия но :? Може и да има подобрение при първоначално пускане, освен това ако се източват тръбите до някакво ниво, то възможно е като се свали филтъра надолу да попадне в нивото, в което винаги остава вода. Последното е само предположение, защото не е видно как е разположена системата по коти.
[/quote]
Да, точно така, пълня бидона от кладенеца на около 1/4, 1/3 от обема му. Долу горе толкова е достатъчно за една поливка, поне според мен. После спирам помпата и пускам кранчетата към растенията и като свърши водата в бидона, значи свършва поливката :roll: Това го правя с цел да не остава вода в бидона, че да не зеленясва.
[/quote]
Котите са долу горе следните: дъното на бидона е на 1.5 м над земята, тръбите в земята са на около 50-60 см дълбочина, първи изход на водата от тръбата над земята е 10-15 см. В общи линии това са т.нар коти
Няма как да се вкарам във филма “гравитично капково от бидоня”.
Да не ме е таковал оня лудия?
Ма всеки си носи раничката…сам.
пон юни 20, 2022 10:17 pmhidrazin написа:
Привет,
Моите уважения към всеки включил се в темата.
Само не успявам да разбера как този коментар би помогнал в решаването на моя казус.
  • 9
Тема "Проблем с капково напояване от бидон" | Включи се в дискусията:
