пон ное 20, 2023 6:48 pmДетето написа: Понеже и аз съм в отбора с Кракра, но има сантиментална стойност и няма да го изхвърля.PPR-ите и Кракрата не може...
А инверторния дали може да ми размрази тръбите като ми замръзне водата![]()
gogo7777
473 мнения в "Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е"
bigdragon
Последна промяна от bigdragon на вт ное 21, 2023 4:51 am, променено общо 1 път.
gogo7777
BLUEPUPIL
Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е?При малки(домашни) амперажи на заваряване
харчи (до) около 100W на минута.
Греди и колони ги заварявам при около 200W
на минута.
Ел. професорите се скриха и не дадоха
цифри. Явно изпитват ел. затруднения.
B0bi
Само спамиш. Отговорът ти не е по питането - то е "на час"! Не "на минута". Кажи на час колко ти харчи, без да уточняваш "домашни", "греди", "колони" ... То питащата едва ли заварява точно колони ...
От друга страна, у дома заварявам с 2,5 и с 3,25 на различни амперажи - "според зависи ..."
Според мен питането беше опит за съпоставка колко по-икономични са инверторните. Та ако някой иска, може би не е е лошо да сподели такива впечатления.
емовлаха
Детето
вт ное 21, 2023 6:50 pmB0bi написа: Само спамиш. Отговорът ти не е по питането - то е "на час"! Не "на минута". Кажи на час колко ти харчи, без да уточняваш "домашни", "греди", "колони" ... То питащата едва ли заварява точно колони ...Точно там е проблема, защото това като цяло е много относително. Има много неща които определят консумацията, най малкото, че който и да е електрожен след час постоянна работа и няма да можеш да му държиш ръкохватката.
Каквото и да се пише едва ли ще има точно число.
hidrazin
Електрожен Е01У (Кракра 160) не може да "изхарчи" повече от около 2,5kWh за час работа (активна енергия, реактивната е друга бира).
Това сметнато при препоръчителните режими на работа и заваръчен ток близо до максималния.
Така че:
Блуето пак е ял боб. От оня, бързия дето бързо те кара да бягаш към едно място с тоалетна чиния...
Така че:
вт ное 21, 2023 6:34 pmBLUEPUPIL написа:100W x 60 min = 6000Wh = 6kWhКолко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е?При малки(домашни) амперажи на заваряване
Трифон П.Трифонов
Според една табелка, мощността на това чудо е 7.25 kva.
Същата казва, че ПВ е 20%, а моята математика вади отговор от 1.1 kWh грубо.
Естествено, това няма как да се случи, освен ако оператора на ръжена не е мазохист, та допущам саксията да "изгори" киловатите дето е сметнал Хидрата. Инак много бира, а от нея ПВ страда още.
gogo7777
- На линия
ср ное 22, 2023 12:33 pmТрифон П.Трифонов написа: Според една табелка, мощността на това чудо е 7.25 kva.Стига простотии....саксията е монофазна машина работила дълги години в контакт Шуко и бушон с жичка.......к'ви са тия 7kW.
ПВ 20%......смех....голем смех
Тема "Колко ток харчи електрожен Кра Кра 160 А , на час и колко вата е" | Включи се в дискусията:
