И аз не свалям доксициклини, затова, без да съм видял, не коментирам.
Специално за конструкции, на Блуето му вярвам без капка съмнение.
Нищо, че реално той не смята. Има си инструментите, знае как.
Съвсем отделно от това, тримата, с теб и Чапара, ще го направим по някой си начин и пак няма да падне.
Всъщност, с нас тримата, ставаме петима.
gogo7777
136 мнения в "Провиснали греди на навес"
Трифон П.Трифонов
chapara
Най-безболезнено ще е да се мисли в насока олекотяване на покрива, ако автора е сериозен. Иначе безмисленно мислене няма да си причинявам.
В този случай, завъртане гредите на 180 градуса, с поддалото на горе и поръчка с проектиране на покрив от метални керемиди и всичко необходимо, като обшивки за челни дъски и отводнителната система.
П.С. А и ребрата по наклона са буквално, дъски. Сега се заледах по снимките.
ivanovbg
Ако не те притеснява, слагаш по една допълнителна подпора да скъсиш растоянието. Първо подпираш и повдигаш леко с един хюнебег.
Малко по късно ще ти пратя снимки от моята веранда. При мен колоните са железни и са през 1,8 м. Иначе ширината е същата - 9м и аз съм с бетонени керемиди. 30г не е мръднала.
Ал_
ср юни 26, 2024 7:17 pmchapara написа: Най-безболезнено ще е да се мисли в насока олекотяване на покриваНапълно съм съгласен с теб, а и на визия са чудесни. Аз съм фен и на шлебах. Но нормално, при готов покрив, да не иска да разваля и да търси начини за укрепване.
Като изясните въпроса ще ви пусна снимки на един проблемен по противоположно на автора на темата направление, който ми събра очите тия дни
BLUEPUPIL
Наклона е трепач.
Колко точно е?
Най-евтино решение.
Дублираш столицата отдолу,
с втора дървена столица да
стъпи върху две дървени
колони, покрай съществуващите.
Ще трябва малко повдигане
да се оправи коремчето.
Проблемът е най-вече при
средната столица, която носи
дойно спрямо тази до къщата
и почти двойно спрямо тази до
предния сачак. Там няма да
мине без стомана.
Колко точно е?
Най-евтино решение.
мине без стомана.
Тема "Провиснали греди на навес" | Включи се в дискусията:
