pkrastev - специалист
masterval написа:
pkrastev,
Пич, нали не живееш в Стара Загора? Вярвам, че това по телевизията не беше ти, а "панелата" не е твоя?
Незнам за какво става въпрос приятелю ама не съм от Стара Загора. Защо какво е станало?
masterval - майстор
Голямо облекчение настъпи :-D :-D :-D
Отвори линка на n_aи ще разбереш, майтап, бе, ти си действай :-D
а да вече разбрах сори ама докато се орентирам и вече го бях написал въпроса.Кофти случка ама какво пък нали уж нямаше проблем да я бутам таз панелка като не се явява никаква носеща а то какво става те си падат и без никой да ги закача.Ама взе да ме хваща и мене страх.
Ето до къде я докарах аз.Неска се престраших и започнах да събарям стената(цялата) та реших да кача малко снимки да видите и вие.Това според мене и много други е че тази стена неможе да е никаква носеща при положение че е слагана такава тънка арматура(мое лично мнение) и е захваната на 2см заварка без да опира никаде другаде.
Това е само арматурката на трегера
Заварката в горният край
стената под прозореца и част от дясно
под прозореца
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
А така! Сега, спецовете да ти обяснят какво да направиш с кофти оголената арматура на колоната.
хубаво де като е колона какво подпира като одгоре между тавана и тази уж колона има тухла и над тухлата 1кг блокид.Искаш да ми кажеш че това е носило досега тавана?
Аз че неразбирам неразбирам ама това да е носещо?
n_a написа:
какво ще кажеш за това тогава щом това е носеща колона
между колоната и тавана защо има тази запълнена 3см фуга с блокит?
това е планката която стоеше най отгоре на тази колона и е единственото място което контактуваше с плочата но не цялата планка ами там се вижда една отвесна и двете са заварени с 2см заварка
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Абе щом така - ОК. Просто на последната снимка от предната серия ми се видя колона с показана арматура. Щом не е колона, добре.
а пък и колона дали се прави с 5мм арматура?
Е така или иначе вече стената я нямя
ltsakev - помощник
Аз искам да си намеря жилище дето е ЕПК(едро-площен кофраж) или ППК(пакето повдигнати конструкции) и там да няма вътрешни стени опасан от четири страни със стени(ако може и тях да ги няма сам ще си ги направя), а вътре колони, и да е 100-120 кв.м. може и повече. Е в такъв апартамен ще се родя. Само да не са ми сложили кенефа и банята в средата - голямоо хукане ще падне ;)
Тема "Да попитам и аз..." | Включи се в дискусията:
