Прегледай Bosch Solid серията. Има такива които се предлагат преоборудвани за пелети. Недостатъка при тях е, че за да мине на дърва, трябва да се сменят вратичките, и да се сложат скарите. Като компоновка е същия, но бункера за дърва е по-малък от Bisolid-a, но пък е по-ефективен. Bosch-a минава от дърва на пелети и обратно за половин един час, докато BiSolid-a за 5 мин. защото не сменяш вратичките, но пък друго при тях не е читаво.
Също така, погледни Greyko от близо една година имат и котел, който не е никак лош. Bisolid горелките са с кофти управление, със още по-странна логика. Докато Greyko са с управление на Натурела, което се настройва по-лесно и има много по-добър monitoring.
Зависи най-вече какво търсиш, дали комбиниран котел, дали такъв само на пелети.
KillindSpree
- помощник
5329 мнения в "Котел на пелети?"
Вчера пуснах една горелка Бурнит 150 киловата на котел Линитомат 180 клв, стана супер комбинация. Горелката вади 1 метър пламък, обекта е хотел с голяма разгъната площ. Утре ще питам за разхода за 24 чс.
димитар кисиов
filmatoplo написа:Вчера пуснах една горелка Бурнит 150 киловата на котел Линитомат 180 клв, стана супер комбинация. Горелката вади 1 метър пламък, обекта е хотел с голяма разгъната площ. Утре ще питам за разхода за 24 чс.А пелетите какви са колега
albert_21bg
Здравейте, искам да попитам колко киловата котел на дърва и в последствие пелети ще ми трябва, като отопляемата площ за момента е 120кв.м. , монтирал съм 90 глидера на 40см и 45 глидера на 60см. като за в бъдеще ще се увеличат до към 200-220 кв.м., това е новопостроена къща с 10см изолация плътен стиропор и 2см фибран на таван и под, дограмата е с двоен стъкло пакет, на 50кв.м. е с френски прозорци . Къщата се отоплява на климатици който се справят и при минус 15 ( дори и при -23 миналата година се справиха, климите са японски втора употреба висок клас), но комфорта не е като на дърва, и затова искам при по ниски температури да полим котела да отвръща въздуха. Имам малко дете на година и половина и последно време боледуваме доста често , при което се опасявам да не е от климатиците .Препоръчайте ми котел на дърва които лесно може да премине на пелети и обратното. Боша го гледах, но горивната камера му е малка за да изкара една нощ на дърва. Ще съм много благодарен на отзовалите се, тази седмица трябва да се поръчва котел инсталацията е готова за пуск.
Друга супер лесна комбинация дърва -пелети при която не се налага нищо да променяш е котел и горелка Фероли.
Christo
Топлил съм се 20 години с котел на дърва и от 5 години с котел само на пелети, тъй че имам лични впечатления. Ако нямаш постоянен достъп до евтини дърва, според мен е безсмислено да се купува котел на дърва. Никакви предимства и само проблеми. Комбиниран котел означава че няма да е оптимален нито за пелети, нито за дърва. Ако има наличен котел, пък да го кърпим с горелка на пелети, иди-дойди, но ако ще е нов котел, нека да е само на пелети. Просто от друга планета са нещата при пелетните котли
rosso666
Защо ме провериш котлите на ерато има комбинирани за дурва и пелети.стоманени са и са със димоградни тръби.взимаш само коъела и после някаква хубава горелка когато решиш.мисля че са сметнати да имат добро КПД и с пелетна горелка.
Друга възможност е котела на грейко но там нещат с дървата не знам до къде стигнаха.питай дали е пригоден за горене на дърва защото го имаше като идея но не знам дали я осъществиха.пък горелката после.
Колегата спомена и феролито ама не знам дали цените са сравними с българските котли
Поздрави.
Поздрави.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
