LazarGanev написа:Дано, че като знам в Булгаристан как стоят нещата с гаранциите да се надяваш да не ти се случва.Дано утре сутринта да е всичко наред, ама знам лиLazarGanev написа:Всъщност засега ти проблем нямаш, само се притесняваш, нали? Не се притеснявай, имаш 2 години гаранция!
geniya
15819 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
В крайна сметка горелката стартира ли след това, защо ще чакаш чак до утре, симулирай старт. Като вдигнеш температурата от стайния тт.
Гений за името си трябва да си по сетен, можеш ли да измериш температура на димоотвода приблизително при 60 градуса на котела, ако си под 100 добре.
geniya
filmatoplo написа:Гений за името си трябва да си по сетен, можеш ли да измериш температура на димоотвода приблизително при 60 градуса на котела, ако си под 100 добре.Да ти кажа честно днес когато клечах до котела, бях боднал сондата на мултицета, но тъй като няма как да бъде в центъра на димоотвода замерването не беше много коректно.Сондата беше на края на 2-то метра на розетката мушната между гофрето и розетката.Показанията на повърхността бяха на Р3=72оС, Р2=68оС, Р1=54оС бяха когато котела беше вдигнал 62оС.Направих едно "подобрение" за вдигане на КПД на котела, утре ще замеря отново като махна подобрението и ще видя разликата в Тизх.г. от което да си правя изводи.Направи ми впечатление, че при горенето имаше звук като "боботене" или "бум, бум" периодично, звука беше от гофрето.Досега такъв звук не съм чувал никога на този котел с горелката.Като при разпалване на дърва.
Гофрето да не е от алуминиев въздуховод?
geniya
LazarGanev написа:Гофрето да не е от алуминиев въздуховод?Лазара, това откъде ти дойде на акъла
plastkomfort
Я кажи за това подобрение на котела.
