naskov написа:Можеш да намалиш максималната мощност на горелката.По -Голямата мощност не е проблем, ако редуцираш максималните + 1
naskov
5332 мнения в "Котел на пелети?"
Това пък защо.
Gost82
Здравейте, търсих доста в нета, но не открих почти никакви мнения. Нямам никакъв опит с пелетен котел. В момента съм с Де Дитрих -44 kw. на дърва и съм супер доволен, но хамалогията е страшна и искам да го сменя. Та става въпрос за този котел: http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... hp22_p9300 . Ще ми трябва за къща на един етаж от 150 кв.+150 л. бойлер, външна и вътрешна изолация навсякъде, пл. дограма. Моля, ако някой е работил с тези котли или ползва такъв, нека сподели опит. Плюсове, минуси, разход, всичко ли гори или не, дали ще е достатъчен за тези кв. или да взема по-голям? Благодаря!
Последна промяна от Gost82 на нед мар 27, 2016 10:09 am, променено общо 1 път.
Даже ти е голям, колко струва.
andy_forresite
Около 7400 лева.
Не може без реклама ,хората така или иначе търсят информация тук .
Като по-голям не може да си влезе в оптималния режим и ти харчи повече гориво като работи на малка мощност. Мисля, че 15kw ще ти е добре, но не мога да се обоснова научно
Всъщност помисли колко са топлите дни, колко са с някаква поносима температура и колко малко са дните с ниска температура...логически е по-добре котелът да не ти достигне, отколкото да ти е в повече, повечето време. При тези неща "колкоо повече - толкова повече" не е на добре
Винаги можеш да отстудуваш седмица или да си добавиш с друго. Сравнимо с 5 месеца зима ....
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
