Щеше да е хвалба ако човекът ти беше поискал автограф, ти да му беше дал и с черни букви тук във форума да беше описал това
andy_forresite
5332 мнения в "Котел на пелети?"
И като нямаш изолация на студено ли трябва да стоиш?
mgbagera
Не съм на студено. В момента съм с печка на дърва но вече ми дойде до гуша от тях. Тая година препипах 6 пъти дървата докато стигнат до дърварника и направо .... а като се сетя че трябва и да ги цепя
Затова питам, при положение че нямам изолация на стените, заслужава ли си да инвестирам в радиатори и котле на пелети или да пия една бира и да си карам на дърва?
andy_forresite
Зависи какъв обем (площ) ще се отоплява, каква е желаната температура, 24-часов режим или на един-два старта за деня, с какви консуматори ... и най-важното - зависи от разполагаемите пари за горивото.
От споделяни разходи от съфорумци съм разбрал, че за жилище 150 кв.м. без топлоизолация отиват 5 тона пелети. Те дори трябва да се използват разумно, иначе горелките може да ги издухат преди Бъдни вечер.
Трудно е да се предвиди какъв ще е разходът в пари. Има твърде много променливи. Много време отделих да смятам, сметнах някакви цифри, ама на практика ще е друго. Смених подхода. Направих си разчет по месеци от колко до колко часа да работи горелката. 85 кв.м. и 4000 кг. гориво. Имам варианти да изключвам радиатори, респ. стаи от отопление в името да не мръзна. Така вече трябва да ми се получи. И аз нямам ТИ плочи по стените, таваните и подовете
gnt69 написа:Не знам откъде си ама в Русе дървата с 70% влажност пресни току що отрязани ги дават по 160 лева тона а слънчогледовите пелети по 180 лева сухи. Така че вземай котел и горелка ама да гори евтини пелети.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
