achmonek написа:Термоглави имаш ли на радиаторите? Ако са ти големи топлозагубите, то в студовете няма как, ще имаш голям разход. Но и сега не е добре само да ти тлее горелката. Виж си пламъка, рядко минава 150 на графиката, която си качил. В повечето случаи е от 70 до 100. Което пък си е тлеене и на първа имаме най - малко КПД. С какво управляваш горелката? Със стаен термостат или по температура?Имам термоглави. Навсякъде е 22 С, или 3 и малко отгоре на Honeywell-a. Изолация 5 см EPS, правена преди доста време, PVC дограма. Отопляват се 100 квадратни метра, плюс бойлер със серпентина. И високото КПД за мен не е цел, пламък около 180 - също. Искам количеството топлина, която губя през стени, тавани, врати прозорци ... да компенсирам с възможно най-малко пелети. А това се получава с настройките ми допреди малко. Т.е подавам малко повече топлина, отколкото губя
stelibg
15674 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
achmonek
Поддържам 24 градуса като гори по таймер от 17.00 до 24.00. Като застудее още минавам на автоматичен като термоглавите "търсят" 24 градуса от 5,30 сутрин до 8,00 и от 15,30 до 23.00. През останалите интервали - 21 градуса! . Аз от трипътния виждам само плюсове! Според мен е рано още да говориш за разлики в разхода Митко!
masterpit
achmonek написа: 1. Защо караш на такава ниска температура? 58 градуса са малко. Какво ще правиш в големите студове?Не е ниска! Това е нормалната работна температура на моята система. Даже обикновено е 50°С, но в онзи момент е загрявал бойлерите, а термоглавите почти бяха затворили радиаторите. Когато стане -20° просто вдигам до около 65° и отварям една бутилка сливова
2. Този въпрос е в зависимост от първия, а именно: Имаш ли трипътен вентил и ако да то на колко градуса е?
3. На колко си нагласил температурата в бойлера, защото на 45* не работи помпата за бойлер?
4. Каква квадратура топлиш и с какъв котел и горелка, защото 29 кг. среден разход в това време е много?
stakoz
stelibg написа:Здравейте,@stellibg:
Благодарение на този форум избрах "правилната" горелка, която да "присадя" към котел Buderus Logano S111 24KW.
Имам наблюдения и над конкурентни такива, произведени в България - ами мъка ... То са едни компресори, едни пръчици, едни проценти - живо чудо
Така, по същество. След като закупих горелката и вратичка за котела дойде време за монтажа. Всичко мина успешно. После пристигна китайското чудо WIFI to RS232, което беше монтирано, пуснато в експлоатация, прочетени данни от горелката и ... почти пълно щастие. Оказа се, че софтуера за Greyko е модифициран и не се поддържа от официалният софтуер на Натурела. А пък и той един такъв, леко "дървен". Първо, изисква Windows, и второ, работи само по com port, което е малко архаично. Реших да си спретна набързо един WEB MONITORING ( да, само мониторинг, не става за управление на горелката)
Ето тук може да се видят текущите данни от горелката ми, като в реална експлоатация софтуера и хардуера е пуснат снощи по някое време, така че не всички данни са актуални. Да речем тези за външната температура. Ако нещо се случва бавно, бъдете търпеливи, хардуера е на ниво смартфон, а данните лежат върху SD Card.
http://stelibg.no-ip.org:8080
В отговор на мой въпрос, от Greyko ми отговориха, че com порта се използва само за смяна на софтуер. А от Натурела казаха, че от Грейко не проявяват интерес към новите им разработки. Т.е има екстра, има проблем
P. S. единственият начин за качване на снимки тук е като линкове към други сайтове, или има и друг начин?
Как точно го правите този уеб мониторинг колега - с какъв софт- и хард- уеър ? благодаря / поздрави
stelibg
stakoz написа:Ами събрал съм няколко неща в едно:stelibg написа:Здравейте,
@stellibg:
- Виртуална машина (може и реален хардуер, но ме е жал да я хабя ) с Windows. Със софтуера на Натурела свалям данните от горелката и ги пиша в "status.csv". Папката, в която записвам файла е "шерната" през мрежата с права за запис, за да може данните да се четат и да се изтриват файловете по-стари от няколко дни.
- Raspberry Pi - миникомпютър с максивъзможности
В Apacheto има няколко настройки - да изпълнява скриптове на Python и порта, на който да работи.
Ами май е това.
stakoz
благодаря за бързия и подробен отгоовр, но е над компютърните ми познания/възможности.
аз ползвам www.sarmalink.com за темп. мониторинг през wifi рутер.
поздрави
поздрави
.jpg)
