Нека не сравняваме ябълки и круши.
Ако расберито чете директно контролера разбирам да има някакви за и против... и да говорим за стари и нови методи.
Тук се касае единствено за визуализиране на текстови файл, който така или иначе се пише от работещ компютър с натурелската програма.
Похвалихме момчето, чудесно нещо е направил, но не всеки разбира от питон скриптове или иска да сложи още един компютър, за да види нещата на вече работещия такъв.
Стели, мислил ли си да подслушаш порта и да видиш какъв е протокола за сваляне на статистиката?
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
foroforo
понеже се дискутира мониторинга искам да попитам какъв кабел може да се ползва за връзка RS232/USB? Тествах с един за 7лв и резултата беше примигване на дисплея на контролера и ресетване на часовника му. Не желая да запоявам транзистори на кабел за GSM. Искам просто да си купя кабел, който да работи. Какви са нивата на сигналите, с които работи COM порта на горелката? В manual-а на програмката има само pinout-a на transmit/receive/ground, които са стандартни за COM порта.
Благодаря.
Благодаря.
Evgeniy
Ами работи си с тези три сигнала и без другите.
На практика на платката на контролера има чип подобен на MAX3232, който прави TTL нивата 3в на +/- 12в.
Има едно триково нещо, което и мен обърка в началото.
Когато свързваш 2 компютъра или други устройства, трябва кабел с разменени Tx и Rx (2-3 и 3-2) краче). При натурела е разменено на платката и трябва прав кабел (2-2; 3-3).
Виж при теб кой е Tx и дали отива на Rx на платката.
Здравейте! Имам котел Дедитрих 30кв и бях решил да го разкарам и да взема нов (пелетен). Напоследък много мнения чувам, че ако се преправи и се постави горелка кпд-то щяло да е свавнително добро. Има ли някои, който знае как да се преправи. Чух, че се слагало допълнителна водна риза на изхода на котела, но не съм наясно. Какво е необходимо за добавянето на една горелка Грейко PB20 да речем и добре ли ще пасне на 30 киловатовия котел? площа, която ще отоплява е 150кв + бойлер 120л.
Има няколко варианта ще ги карам по ред ,единия е поставяне на горелката на долната врата и поставяне на плочи в котела да стане многоходов .Вариант 2 - котела се повдига на 50 см метална кутия пепелник ,на нея се поставя горелката ,освен това пак се поставят плочи .Второто е по добро .За допълнителна риза - възможно е но човек трябва да го иска и разбира ,тоест за това не мога а подскажа защото си е строго индивидуално . Горелка rb20 предостатъчна .
Да ,голяма играчка си е .
i_am_free написа:Хората по принцип би трябвало да харесват и приемат различни подходи. Но не и в този форум. Тук се приемат единствено подходите на LazarGanev и filmatoplo. И ако все още не си го разбрал, продължавай да четеш и ще го разбереш. А хората (LazarGanev и filmatoplo) безспорно имат знания, но не знаят всичко и не искат да си разширят мирогледа с приемане че има и друго, а да се замислят дали е по-добро или не изобщо не може да става въпрос. Всичко, което не се вписва в техните представи, не се вписва и в представите на другите, защото всички други следват техните принципи. Те са лидерите на всички, които посещават форума. Те са "Майката на нацията" във форума.Извинявай, ама нищо не разбрах от хейтърското ти изказване и по каква причина замеси мен и Филма. Моята сила и призвание е топлотехниката, а не софтуер и хардуер за мониторинг. Изкарай продукт и го предложи на пазара, може да го харесаме. Понеже не съм силен в тая област съм помолил приятел да ми направи такава система със стар лаптоп - това предлага за момента Натурела. А като има нещо по-добро ще предлагаме него. Като например ТАЗИ играчка на Бош, която се харчи добре
Ще ти кажа още, защо това е много вредно и дори бих казал че заради такива хора, бетонирани на някакви позиции/постове всичко пропада и се спира прогреса. Ако ти, да приемем че си на 30-32 години, още живота не те е смачкал достатъчно, решиш да си направиш въпросния мониторинг, видиш че е готино и решиш да споделиш резултата с хората. Ако го публикуваш в бгмама там ще получиш похвали, хората ще се изкефят и ти може да решиш да изкараш някой лев като направиш модул, допълнително продаван, който да може да се свързва с контолера на Натурела. По този начин има прогрес, има конкуренция, има избор. В другия случай го публикуваш в napravisam.bg, секция Отопление, кажат ти че няма смисъл от това нещо, че си има TeamViewer и стар лаптоп и ти се демотивираш да продължиш напред с твоята разработка. Така няколко човека, които си обичат да си човъркат в малкото прозорче на телефона, умаловажават твоя труд. И още по-лошо, при следващото нещо, което решиш да направиш ти ще си с едно наум, още като започнеш да го правиш.
В заключение на хейтърското ми изказване, мога да кажа че и Хитлер за себе си е бил прав. Имал е и последователи. Имал е и трибуна, от която да манипулира аудиторията.
