пет окт 02, 2020 6:11 pmВалтер Желязков написа: В началото:Получените килограми 5.261 по 3 ли ги смята
През сезона:
Krassiksm
603 мнения в "Контролер SKZP-02 настройка и съвети"
Валтер Желязков
Умножава х3, защото е задал 20 минути да избутва гориво.
Krassiksm
пет окт 02, 2020 7:49 pmВалтер Желязков написа: Умножава х3, защото е задал 20 минути да избутва гориво.Замерих шнека излезе 16.179 (kg/h) . Въглищата дето ги взех ги дават приблизително около 6200 ккал/ кг.
Не знам само котела ми е viadrus u22 - 29.5 квт. Автоматично зададени настройки на контролера са за 18квт котел.На колко киловата е най добре да се постави.
Валтер Желязков
Мощност - 25kw
Калоричност - 6,7 kwh/kg
Шнек - 16,2 kg/h
Шнек - 16,2 kg/h
Krassiksm
съб окт 03, 2020 4:38 pmВалтер Желязков написа: Мощност - 25kwБлагодаря ти.
Шнек - 16,2 kg/h
Чакам да захладнее времето и паля, ще пиша как се държи.
После ще нагласяме фините настройки-модулацията, че нея не я разбирам въобще.
Валтер Желязков
Основен екран-меню-админ-настройки по подразбиране-изход.
Настройки на горелката:
- автоматичен режим
- модулация 10-100, време на прегряване 120, динамика 4
Задаваш реални стойности на четирите основни параметъра, които участват в крбонизирането на горелката:
- калоричност на горивото
- корекция на дозата на горивото /в по-новия софтуер се променя автоматично/
- капацитет на шнека
- мощност на горелката
Остава само да настроиш вентилатора, по подразбиране е за 80 ватов. Промени прави, след загряване на цялата система и стабилизиране работата на котела.
- автоматичен режим
ivanrib
- помощник
Здравейте, преди 2 месеца купих Екоенергия 25 с контролер Negros. От 8.10.2020 г. е запалена с антрацит ситна фракция. До днес 1 бункер 180 кг. замина. Мисля, че малко множко е разхода. Лошото е че с полския хич ме няма, а контролера е само на полски. Изчетох всички теми по въпроса с настройките, но.....козата си сака пръч. Търся някой да ми помогне с настройките срещу съответното заплащане. Благодаря.
yanush
чет окт 15, 2020 5:33 pmivanrib написа: Здравейте, преди 2 месеца купих Екоенергия 25 с контролер Negros. От 8.10.2020 г. е запалена с антрацит ситна фракция. До днес 1 бункер 180 кг. замина. Мисля, че малко множко е разхода. Лошото е че с полския хич ме няма, а контролера е само на полски. Изчетох всички теми по въпроса с настройките, но.....козата си сака пръч. Търся някой да ми помогне с настройките срещу съответното заплащане. Благодаря.Моят съвет смени контролера с този на тимел намират се за около 500 лв.този разход и огромен.Аз със донецки при сегашното време миналата година 150 кг.-20 дни дали дори не беше и повече.Отоплявам около 150 м2 общо магазин и бар потдържам 18 градуса.Ти си направи сметката
Валтер Желязков
ivanrib, незнам как си с руския:https://rixton.com.ua/Media/files/for_i ... 18d114.pdf
Линк към калкулатор за мощност:https://marketgrzewczy.pl/kalkulator/
За повече дискусия и съвети пусни друга тема, за да не спамим в тази.
Тема "Контролер SKZP-02 настройка и съвети" | Включи се в дискусията:
