  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 165
Virtex - майстор
Помисли как да се направи "kickback" защита или както се казваше метала/пластмасата зад режещият диск на настолните циркуляри, за да не захване диска материала и да го изтреля нанякъде.
После може да се похвалиш със снимки на процеса/крайният резултат :-D
wanderer - майстор
това немога да го измисля и го прескачам засега :-D . бяхме писали и преди - пълно щастие няма. иначе един приятел ми предложи да му дам конфигурацията и размерите, а той да ми изреже всичко в плота на CNC. смятам да се възползвам.
EDI - майстор
Ако има разклинващ нож циркуляра, в общи линии стига.А иначе лесно се прави защитата, две назъбени пластини зад разклинващ.А разстоянието го прецени съобразно размера на приспособленията.Не е болка за умирачка разстоянието, въпроса е да са строго успоредни.
wanderer - майстор
циркуляра няма разклинващ нож. това за назъбените пластини не го разбрах. обясни с две приказки, дано ми светне.
EDI - майстор
Две пластини се закрепват подвижно на разклинващия от задната страна.Имат зъби с посока да пропускат детайла по посока на рязането, но в обратната заклинват детайла и не му дават да се върне към теб, ако стане фал.ДЕВАЛТ имат такива в комплекта, виж някое клипче.Не всички ги ползват, обаче.
wanderer - майстор
.... сетих се :supz: аз по скоро ще търся не голямообемност, а прцизност на срязовете, с по лимитирани заготовки. със сигурност контрола ми ще е добър, затова, че ще го прескоча поне на първо четене. не че не искам някаво работещо решение.
Lisko - майстор
EDI написа:
На моя ДЕВАЛТ съм махнал пластините, но разклинващия нито имам намерение, нито причини да го махам. Понякога, при надлъжни срезове усещам как дъската почва да не ще да се движи - а тя като ѝ се освободили вътрешните напрежения след срязването и заклинва в разклинващия нож. Настръхвам като се сетя какво става ако го нямаше (има в тубата)
EDI - майстор
И за мен разклинващия е задължителен за по-големи неща при надлъжно.За дребосък или с карета не е болка за умирачка, ама който се пази сам и Господа на дърводелците го пази.
Virtex - майстор
Точно за тези "разклинващи" шини говоря. Гледах в тубата разни примери какво става без тях и се отказах да си правя маса с циркуляра. Един настолен е повече пари, но ми се вижда по-добрият избор спрямо липсваща 'разклиняваща' част.
Chefo77 - майстор
hakama написа:
На село имам няколко запазени (чисти) бичмета от някакъв амбалаж към10х10х 60см, с премахнати болтовете... идеята е от едно да излязат две трупчета 10х10смх20см .
Трябват ми 8-9бр. понеже са две рамки една до друга.
Т.е. от 4-5 трупчета ще трябват към 12-16 среза на банциг.
Някой в София (или посока Костинброд) - може ли да ми направи тази услуга?
Това е временно решение, за да поставя подматрачната рамка на нещо, докато/когато ми направят спалня...
Ако беше към Варна, щяхме да ги резнем за минута на голямата пендула ...
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 165
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
