Здравейте, като първо мнение в форума ще поискам съвет за Бормашина-винтоверт. Не рабирам въобще от марките и параметрите на машините, но знам, че търся нещо прилично за DIY работи около 100 лева. За момента съм харесал ТОВА. Кажете си мнението и ми препоръчайте нещо друго.
Поздрави
nikolson
2846 мнения в "Винтоверти"
gottogetit
колеги хрумна ми друга идея, преди около година като имах само едно малко винтовертче , китайче на 14.4 волта , и като исках да завия големи винтове, примерно 6мм по 120мм или 8мм по 120 мм, си направих едно изобретение, от скоростна кутия на друг винтоверт. използвах планитарня редуктор и с една дръжка от ръчна бормашина и ето че се получи.вижте клипчетата на изобретението ми по долу в мнението ми.
ако сега си направя нещо подобно но по голямо и да е по здраво.предполагам че ще мога да навивам резбите, 12-14mm, по лесно в стоманата. или пък може би червячен редуктор, да намалява 10-15 пати оборотите на винтоверта, тоест да се получат около 50-60 оборота в минута след редуктора.
някои правил ли е нещо подобно
http://www.vbox7.com/play:256a7575
http://www.vbox7.com/play:38c042e1
kalpev написа:ИвО 77, ти много ли държиш да е отверка, а не винтоверт? Нямам реални впечатления от това Бош-че, но имам съмнения, че с тия 10 Nm и ниските си обороти ще види зор. По принцип акумулаторните отверки имат ограничено приложение, ползват се за завиване на винтове в готови отвори или на къси и тънки винтове в меко дърво (неслучайно е споменато в презентацията). Но с тези винтове 4x50 и това ПДЧ...Отказвам се от тази отвертка...то на тази цена по-добре да е винтоверт.За мен няма да е проблем и да не е ''расова'' машина,например
http://einhell.bg/?p=3816
Благодаря Ви за помоща момчета!
Atlantius
Имам няколко въпроса. Искам винтоверта, който ще купувам да го ползвам и като винтоверт и като бормашина. Няма да се ползва за профи неща и не държа да е акумулаторен. Има ли някакви други важни разлики между електрическите и акумулаторните винтоверти освен очевидната? По-мощни ли трябва да са електрическите и по-добри ли са като бормашини от акумулаторните?
gottogetit
fox_vt написа:gottogetit това е доста хитро хрумванеами честно казано от както имам "ДЕВАЛТ", от няколко месеца не съм използвал приспособлението. иначе стария винтоверт е само с една скорост 0-500 оборота. той е слабичък , на 14.чв марка РТР. приспособлението намаля оборотите 6-7 пъти. ползвал сам го и с бормашината , която е 500 вата на 3000 оборота. с нея става още по бързо. тогава ми трябваше да завивам едни по дълги винтове 6x100mm в дървени талпи и си го направих. ползвал сам го десетина пати и сега си стои в гаража. мислих да го ползвам за навиване резби но едната ос е само към 3мм в диаметър и сигурно ще се скъса и ще го прецакам. трябва да направя на същия принцип нещо по здраво и тогава с негова помощ ще стане. днес гледах една червячен редуктор , но нямаше надпис колко пъти намаля оборотите. с малко преправяне и две дръжки ще се получи. един държи дръжките, а помощника само пуска бормашината или винтоверта и после обръща посоката за да извадя медчика.ти вече си го измислил и направил за какво ти е да си купуваш нов винтоверт.Само да попитам като ползваш приспособлението на коя скорост си на винтоверта вероятно пак на първа.
