bip написа:Обикновено реле , може да е шумно и броя на включванията и изключванията май ще му дойдат множко. Автоматично - да, трябва да има схема подаваща импулси - с какво е реализирана - няма значение. Само да може да ги изработи каквито реално трябват.abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:Намерих един със 250об./kWhСега само трябва да убедиш енергото да ти сложат такъв
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:Практичен консуматор веднага ти намирам, бойлер 2kW включен за (0,9 - 1) секунда, симистор.Май не е много практичен, защото при горните условия работата му ще е равна на бойлер с мощност около 70W. Няма да нагрее особено много
Не съм запознат добре с тия симистори и си мислех за едно обикновено реле. Но май и при двата варианта трябва да се направи схема с чип 555 примерно, който (след като сме установили опитно времената на включване и изключване) да извършва автоматично цикъла.
Точно такъв консуматор ти трябва - да събира много и да се ползва често.
Само денонощните загуби да му покриваш са тези 7-9лв. на месец.
Ако не смятаме загубите в бойлера, тази енергия е достатъчна да повиши темп. на 80л. бойлер със 19 гр. за 24часа. Въпроса е дали от врътнат на 90гр. диск ще се върне за 20сек. Ако е повече от 20сек. ще печелим по-малко и обратното. Въпрос на конкретни условия.
Но трябва да не работи нищо друго
