момчета при изпълнението на тези дървени бижута пазете пръстчетата че не продават резервни никъде
angelfilev написа:Колега как си направи баланса на колелата,гледам ,че имаш балансирщи отвори. Сега имам едно контактно колело за шлайф машина което ще се върти максимално на 3000 об. и не искам да има биене,затова моля за съвет как да направя баланс в дом. условия и ако това не е възможно в дом . условия към какъв майстор да се обърна за помощ?bimbaeco написа:Браво, много добре си се справил.В момента скоростта на лентата е около 7 м/сек и ми се струва, че трябва да я повиша до 10-12.
При въртене на ръка и напред, и назад лентата стои стабилна на едно място и по указания тук на колеги считам, че точността е задоволителна. В същото време при рязане на дъб 30-35 см лентата "тегли" леко на една страна.
Съмнявам се, че лентата не е подходяща за твърдо дърво и такава ширина, или чапраза и заточването не са в ред.
Също за момента нямам ориентация колко да е опъната лентата. Как се познава?
Sharkolia написа:Не съм балансирал колелата. Отворите, които се виждат си бяха от преди на ламарините. Имах предвид да балансирам колелата, но и това оставих за довършване.angelfilev написа:Колега как си направи баланса на колелата,гледам ,че имаш балансирщи отвори. Сега имам едно контактно колело за шлайф машина което ще се върти максимално на 3000 об. и не искам да има биене,затова моля за съвет как да направя баланс в дом. условия и ако това не е възможно в дом . условия към какъв майстор да се обърна за помощ?bimbaeco написа:Браво, много добре си се справил.В момента скоростта на лентата е около 7 м/сек и ми се струва, че трябва да я повиша до 10-12.
Иначе дълбок поклони на тебе и на Алтата69 за машинките ,леко ви завидях
bulhomes2 написа:Ще споделя как си балансирах моето. Завъртам го леко (без лента). При спирането, ако стигне донякъде и се върне - значи там е по-тежко. Понеже имаха доста дупки в по-тежката част, разпробивах отсрещната и добавях болтове и гайки. Като противотежест (баланс) един вид. Получи се. Сега нямам вибрации.Така се прави когато няма приспособления като ролки, призми. По първия начин за който пишеш мога да допълня за колегата, да отклони леко колелото първо в едната посока и като спре да отбележи най-ниската точка. Да повтори в другата посока. Дебаланса е по средата на двете точки. Да добавя или отнема тежест докато колелото не мърда в кое да е положение. Ако се върти леко в лагерите може да се получи добър резултат.
Може и да се свали, да се постави хоризонтално, като оста му стъпи върху съчма (вероятно ще има центрови отвор). Накланянето пак ще ти покаже къде е по-тежко.
