VLADO66 написа:Помпaтa ми включвa нa 70 и изключвa кaто пaднe нa 30,инaчe го държa нa 70.Шъ чeрпиш eднa интeрнeт бирaА как се прави помпата да изключва на 30. Моята ако я направя от термо винтила да включва на 70, ако водата падне под 70 се изключва. А интернет бирата ти я пращам с цаца.
yancho_lud
120 мнения в "Как да запазя водата в котела топла"
VLADO66
Термостата ми е контактен и съм го вързал на топлата тръба на около един метър от котела.Трябва да се внимава при връзването защото в началото го вързах неправилно и помпата изключваше над 70 градуса.Както казах махнал съм ламарината и го паля с долно горене и набухвам горивната камера с дърва и изкарва 2-3 часа защото е малка.
2v6
daniG написа:То не е точно прозорче ми едно такова въртящо и да излиза дима оттам!Имаш ли представа какво му е на този котел?Котела се намира в Кричим -пловдивско!Щом излиза дим значи въздуха не може да влезе
Пробвай докато се разгори котела прозорчето да е затворено, а вратата отворена!
Тема "Как да запазя водата в котела топла" | Включи се в дискусията:
