  • 8
  • 29
dragozow - майстор
Може да работи 5 години, може и 5 дена. За всеки случай е неправилно да пуснеш хидрофора в кладенеца. Има потопяеми помпи за тази работа, при тях има и едни таблици на кой метър колко вода дават. Ако държиш да е наземна си вземи ежекторна, ще пуснеш още един маркуч.
kuuuuuul - майстор
Моя изкара 10г /в кладенеца без да се вади/и му се проби балона,сложих нов и продължава да работи.
crez - майстор
Ето го и моето изпълнение. Помпата е дълбочинна и включва 3-4 пъти на денонощие.
12090024 2.jpg (48.82 KиБ) Видяна 8024 пъти
12090025 1.jpg (33.3 KиБ) Видяна 8024 пъти
infomar
Или аз не мога да обяснявам, или не мога да схвана.
Днес отново обсаждах проблема с поставяне на буферен съд на Гардена класик 6000/5 с вграден преостат и се получава голямо противоречие. ГОЛЕМИТЕ специалисти твърдо казват, че буферният съд трябва да до 10-20 см от преостата на помпата, като и дума не става да е на 10-20 метра от преостата. При отдалечаване се получавало "забиване" на електронният преостат , и започвал бързо да включва/изключва.
Прилагам схема с два варианта на разположение на буферният съд. Единият е когато е разположен над кладенеца- 8 м., другият когато е в къщата на около 30 м. от него.
От някой обяснения на колеги по-горе разбирам, че нямало никакво значение на какво отстояние ще се постави балона от преостата. Това от практически опит ли е или предположение?
Разбира се когато балона е куплиран с преостат, тогава няма значение, но когато е само балон, а преостата е на 10-30 метра от него се получава противоречие...за местоположението му.
Обърках се вече.... къде е истината?
http://prikachi.com/images.php?images/745/5331745i.jpg
crez написа:
Въпрос: Каква помпа конкретно ползвате и доволен ли сте от нея?
LazarGanev - "Велик майстор"
infomar написа:
За мене това е много интереесно! Не бих искал да подлагам а съмнение професионализма на специалистите от Гардена, но моя прост инженерен мозък не може да проумее откъде идва разликата, щом в цялата система налягането е едно и също? Как пресостата разбира на какво разстояние от него се намира буферния съд?
crez - майстор
Ползвай механичен, той не е толкова чуствителен. Помпата ми е молдовско производство от този тип: http://www.virazhtrade.com/index.php?do ... w&view=110 Вече близо 8 години работи безотказно.
infomar
crez написа:
Благодаря за отговора.
Явно трябва да се насоча към този тип, колкото и да са скъпи. Трябва ли да и се прави допълнително кожух за охлаждане или се пуска директно в средата на кладенеца? Изискването един метър вода под нея задължително ли е? Ако трябва кожух, как си го изпълнил? Кабелът при необходимост от удължаване надземно - стандартен многожилна тройка или четворка 2.5 квадрата ли е?
Някой ще подскаже ли какво представлява Wilo-Fluidcontrol FC2
Електронно регулируем флуидконтрол със защита от работа на сухо и възвратен клапан. In-line изпълнение с вход и изход на вертикалната ос. Приспособен за директно свързване към клемната кутия на помпата и стенно застопоряване посредством конзола за стенен монтаж.
Това своеобразен датчик за предпазване от работа на сухо ли е и какво прави тази джаджа?къде се монтира и възвратният клапан на него за какво е?
Полезно ли е да се постави на потапяща помпа, освен преостата на балона или е излишна?
hotrider - специалист
infomar написа:
да препоръчително е да се направи охлаждаш кожух, препоръчително е да не забиваш помпата на дъното защото ще се наблъска с кал или каквот има на дъното и ще се задръсти и после сервиз, кабела зависи от мошноста на помпата(за сечението), дали да е 3 или 4 жилен зависи с вграден или със външен кондензатор е, за удължаване най добре швпс, ако може със кербоване да се свържат кабелите
infomar написа:
това си е електронен пресостат като бриото, за стенен монтаж не съм го пробвал и не мога да кажа нищо по въпроса но мога да питам, ако е вертикално(вход изход) би трябвало да работи, наскоро с един ПМ2 на грунфос имаше проблем сложен хоризонтално но завъртян на 45 % не спираше помпата така сложен, клапа на него не му трябва защото си има и даже препоръчват да не се слага друга след него.
infomar написа:
за потопяема помпа не го препоръчвам да се монтира, при тях има ограничение за 20-25 включвания на час, там стандарна хидрофорна система или ел. пресостат със разширител е по добрия вариянт.
От две години ползвам такъв. Никакъв разширителен съд няма след него (или преди него). Той си има вграден малък такъв.
Монтаж - вертикален. Обикновено се навива непосредствено на изходящия щуцер на помпата. А тези BRIO
са доста проблемни и малко смешни.
Между другото наистина на потопяема помпа не съм го пробвал. Но погледни тук:
http://www.pumpstrade.com/wprom/WILO_20 ... 06b04c.jpg
Между другото електрониката им е добра и лесна за ремонт.
dragozow - майстор
hidrazin написа:
На какво се базират данните ти за Brio? Питам защото съм продал няколкостотин само този сезон и няма нито един "проблемен". Самият аз ползвам такъв на вилата.
Последна промяна от dragozow на чет окт 04, 2012 12:56 pm, променено общо 1 път.
  • 8
  • 29
Тема "Хидрофорна уредба за къща без буферен съд - само с преостат" | Включи се в дискусията:
