  • 8
kretio74 - специалист
Ето и снимки на Франкенщайна. Грозно, ма работи 24/7 вече две зими.
Та на въпроса за шлаката. Май няма отърваване с моят тип горелка. Понамалих я с чести къси подавания и ще си я търпя, не ми пречи.
Ко някой е решил да си Направи Сам горелка да пише , ще помагам да не откривате топлата вода, че знам колко мъка ми струваше да я накарам да гори добре. :? :? :?
energo - специалист
Горелката на Екоенергия гори без проблем въглищен прах. Две зими изкарах на такова гориво,мрсотията е повече сравнено с дребни въглища.
За толкова пари това е...
Каква прах гориш? Екоенергията как е с шлаката?
пон яну 20, 2020 6:11 pmenergo написа:
шоп - майстор
пон яну 20, 2020 6:31 pmkretio74 написа:
Шлаката си е шлака и зависи от въглищата. С пернишки пляки-толкоз :idea:
Така е. За толкопари толко музика.
пон яну 20, 2020 6:46 pmшоп написа:
zaksofon - специалист
Здравейте! Сигурно вече ставам досаден с повтарянето на едно и също нещо в други подобни теми, но така е като не получавам отговор :). Пробвах да горя въглищен прах в котел Емташ 35 кВ с една камара подобрения и контролер Натурела. Уж, ще си купя два тона, че го намерих евтино, но не мога да се оправя с няколко проблема. Първия е, че не се разпалва от вентилатора след, като не е горял няколко часа (а въглищата се разплаваха сами - без запалка) и втория е, че много пуши. Опитах се да го горя с настройките, с които горя въглища, но положението е поросто трагично. Свикнал съм да няма никакъв пушек този котел, а сега е някакъв армагедон.... Дайте някакви настройки на горелката, моля? В момента е така:
1. Мощност Р3
- работа шнек 3,3 сек;
- цикъл 120 секунди;
- вентилатор 12 %;
2. Мощност Р2
- работа шнек 2,9 сек;
- вентилатор 10 %;
3. Мощност Р1
- работа шнек 2,5 сек;
- вентилатор 8 %;
Сякаш че на Мощност Р1, пуши една идея по слабо, но тогава водата е вече над 60 градуса, ако това има някакво значение.
Дали ще е по-добре, ако подавам горивото по-често с повече въздух? Иначе пробвах при същите интервали на шнека, да увелича или да намля вентилатора и ефекта е сякаш още повече пушек. Прави ми впечатление и че температурата на изгорелите газове е с около 20 градуса (80 - 90) по-малко от колкото с въглища (100-110), а всъщност гори много бурно. Дайте някакъв съвет, че комшиите ще ме изгонят от квартала иначе :) Благодаря!
6osi6 - майстор
За да гориш тази прах трябваше да поискаш 200 лева, а не да ги даваш, но ти си знаеш. Виж фракцията от снимките по-напред в темата. Виждат се ситни парчета. Около 1-10 е, а това което си взел е ситна прах.
Намали вентилатора до горене без дим и така ще намериш подходящата мощност с това гориво за твоята горелка.
Предвид че е остатък от пресявки и 30 години се е окислявало от въздуха, мощността без дим може да е 2-3 киловата.
6osi6 - майстор
съб ное 20, 2021 4:53 pmzaksofon написа:
... гори много бурно.
Това "бурно горене" е от свистенето на въздуха, когато е в повече.
При добро съотношение на гориво-въздух, без значение от мощността, трябва да се чува бумтене.
съб ное 20, 2021 9:18 pm6osi6 написа:
Аз не съм ги дал още двестата лева:) Още се кумя какво да правя - да купувам ли, да не купувам ли... Май ще се откажа, защото е прекалено голяма мизерия... А освен вентилатора - да намаля ли и интервалите на шнека?
  • 8
Тема "ГОРЕЛКА НА ВЪГЛИЩЕН ПРАХ АКТУАЛНО" | Включи се в дискусията:
