Всички имаме коли, нали ?
kr1100
139 мнения в "Замръзнала нафта,какво да правим ?"
profesionalist_wood
Какво толкова се чудите? Посто колите са стари и нямат компресия. Е, не може кола на 20 години да работи перфектно та...
DundyTheCroc
Това с Дачия звучи като виц, бих ги съдил и при това положение, лесно ще се докаже, че няма двигател, който да пали без горивна система и е неизменна част от него.
Аудито е с директно впръскване, който си купува такава машина трябва да е прочел, не им понася нашия бензин. Ако говорим за по-стари и масови коли, каквито караме, проблемите при бензинов двигател винаги се решават по-лесно и евтино, особено по горивната система.
Junak
nikolovvd написа:Но само тук смесват дизелово гориво с корабно или нафта за отопление.То точно по тази причина Mitsubishi с двигател DID не е внасян официално в Русия заради липса на гориво по стандарт.
Чувал съм, че Бош са отказали удължаване на гаранцията за техните нагнетителни горивни помпи, заради лошото качество на гориватата у нас.
Мой познат за 3 години 2 пъти сменя дюзи в "Балкан стар" на L200 срещу 10 000 лв. Не му признаха гаранцията.
fox_vt
И защо да е по лесно?Двигател с директно впръскване има дюзи,помпа едните имат запалителни другите подгряващи.Бензина има кабели,бобини които при дизела ги няма а те като дадат фира и аут.Дизеловия двигател е опростен спрямо бензиновия,говоря както за старите така и за най новите.Стар дизел има само един кабел за стартера и всичко работи,при бензина не е така даже и с най първите модели.Така че да се каже че дизела бил скъп
Продава се скъпо защото е с нисък разход и с по евтино гориво,и се кара лесно.Защо учебните коли минаха на ТДИ
нищо че са скъпи и ще ги лашкат новобранци.
profesionalist_wood
Волгата вървеше с бензин пълен с клонки и други отпадъци....
Andri01
Junak написа:Имаше преди години "мерцедес" 220D 60/70-те години, гасеше се /фабрично/ с затваряне на въздуха към двигателя чрез жило от купето.fox_vt написа:...Стар дизел има само един кабел за стартера и всичко работи,при бензина не е така даже и с най първите модели...И едно кабелче за клапана в помпата, че иначе няма палене и гасене
Тема "Замръзнала нафта,какво да правим ?" | Включи се в дискусията:
