Имах предвид колега дали е дизел или бензин...може от нещо да се вижда какъв е,но аз не го виждам!
TMontana написа:Ясно,един минус...Ами като я гледам на снимката е на кантар с моята "Марго" на Петров. Разлика имат в моторите /моята е с Робин на Субару/ и елементарно управление с обтягащи ролки. Но тежи не повече от 50-60 кг., успявам да я повдигна сам.Имаш предвид,че може да е по-малко килограми или повече?
TMontana написа:И на мен ми се вижда много това 38см.за такъв двигател и такива килограми,но...Двигателя не е проблем, ще се учудиш какво могат тия 6,5 коня. Но 38 см дълбочина означава поне 40 см мотичка, мерено от вала. Хич не ми се вярва редуктора при фрезоване да върви под повърхността на земята.Така е то пазаруването от нета...трябва да се взема само нещо,което познаваш,иначе може да останеш изненадан впоследствие!
