VelinPetrov
270 мнения в "Пелетни горелки BISOLID Настройки и проблеми."
VelinPetrov
Колеги преди малко при +3 градуса външна температура, модулиране на горелката между 5 и 10 киловата че в момента отоплявам само единият етаж поглеждайки комина видях това :
Има ледени сталактити по шапката.
Горелката в същия момент е на около 5-7 киловата:
VelinPetrov
шоп написа:Очевидно тунинга ти се отплаща.Знам го, ако го мерна ще му предам
Сега спокойно може да си пиеш виното или ракийката и да замезваш докато гледаш резултата:-)
Ако познаваш бившият пожарникар Краси Гелев от Априлово може да му пратиш поздрави от шопа.
VelinPetrov
Ето още един ъпгрейд от днес колеги. Шамотна плоча 30х8х3 см. (остана от ошамотяването на камерата) която реших да монтирам на 12 см. над вторите шамотни блокчета в първи ход на котела с цел турболация. Не знам дали комина ще понесе втори турболатор и затова реших да пробвам първо този вариант.Инфо дали има ефект ще дам по-късно като запали горелката и я наблюдавам
VelinPetrov
Така резултатите от ъпгрейда по-горе са около 15-20 градуса.
Преди него максимална температура на димни газове на максимална степен беше 170-180 градуса.
Сега макс температура на газовете на максимална степен е 160 градуса.
Доволен съм. Наблюдението продължава утре
Здравейте, отскоро съм с комбиниран котел и горелка на Ерато Bisolid, като горелката ми е GP 18. Отоплявам къща около 80кв. метра, нямам изолация само PVC дограма, алуминиеви радиатори около 18 kW, бойлер със серпентина 100Л. и лира в банята. Системата ми е затворена 1.5 Бар имам и стаен термостат с настройка 22,5 градуса. След като прегледах вашите настройки на горелките и аз си коригирах мойте.
Подаване на пелети 1-6 сек.
Време между подаванията 16-16 сек.
Вентилатор 40-50%
Зона на регулиране 10 градуса. Температурата съм я настроил на 55 гр. / отначалото беше 60/ .
След промяната на вентилатора забелязах, че огъня стана по плътен и по ярък.
От към потребление на пелети, струва ми се че разхода ми е висок. За 24ч. изгарям 3 чувала и малко, приблизително 50 кг. Този разход нормален ли е и ако не как мога да го смъкна. От Шумен съм, ако има някой в региона опит с такава горелка да пише.
Досега пробвах три модела пелети, украински, от ТеМакс / за проба/ и смядовски /микс габър и акация 75/25/
Весели Празници
Вентилатор 40-50%
Весели Празници
VelinPetrov
N.Angelov написа:Здравейте, отскоро съм с комбиниран котел и горелка на Ерато Bisolid, като горелката ми е GP 18. Отоплявам къща около 80кв. метра, нямам изолация само PVC дограма, алуминиеви радиатори около 18 kW, бойлер със серпентина 100Л. и лира в банята. Системата ми е затворена 1.5 Бар имам и стаен термостат с настройка 22,5 градуса. След като прегледах вашите настройки на горелките и аз си коригирах мойте.Колега за 18 киловатовата подаването е от 2 до 4 сек. аз бих го направил от 1 до 4 сек. Също така пробвай с пауза 14-14 сек. Зона на регулране 10 градуса. Вентилатор от 40 до 60% и ако трябва ще намалиш горната граница.
Вентилатор 40-50%
Весели Празници
Аз съм с 25 киловата, но котел Бош. За момента топля единият етаж около 90 кв.м. (втория само в определени дни) и разхода е малко под 2 чувала по 15 кг. за 24 часа. Алуминиева дограма с 5 см. EPSF изолация отвън.
п.п. Свържи си сонда pt1000 към горелката да си гледаш темп. на димните газове, и помисли за турболатори в тръбите на втори и трети ход на Бисолид-ския котел. За мен този котел не е добър, но е свирено вече
VelinPetrov
Колеги ще отправя един доста чест въпрос към вас. Как е по-добре от гледна точка на разход и комфорт:
Стаен термостат ?
Термо глави ?
Комбинация от двете ?
В момента съм на стаен термостат и разликата между темп. в стаите не преминава 0.5 до 1 градус което за мен не е никакъв проблем за момента, заслужава ли си заиграване с монтаж на термоглави откъм гледна точка на комфорт и разход.
Стаен термостат ?
Термо глави ?
Тема "Пелетни горелки BISOLID Настройки и проблеми." | Включи се в дискусията:
