шоп написа:https://www.youtube.com/watch?v=YOeLOk9ZYacпоучително но все пак е редно да кажеш ОТ КАКВО е предизвикан взрива .все едно да качим клип от катасрофа и да кажем-хора не карайте без винетка.весела коледа
взрив на котел
шоп
76 мнения в "Моля за съвети свързани с пелетен котел"
marcata20
m.eit написа:попитах с цел да разбера -дали да правя байпас на системата ми или не.а ти тръгна -масово в бг-ти така-оня-онака.чакай ве човек-това е форум.всеки пита за болежките си.даже вече до взрив я докара.след като не ти се занимава -не отговаряй на сулю и пулю–демек на мен.не знам защо се мислиш за всезнаещ.не си длъжен с нищо.ако си имал тежък ден-не е тук мястото.ела във варна ще те заведа при такива мацки които знаят как да те отпуснатmarcata20 написа:Едно си баба знае,ама що пита тогава ?m.eit написа:благодаря ти за отговора макар че е доста саркастичен.явно онзи майтап за разликата между бг форум и чужд форум важи с пълна сила.
Има доста спукани котли от икономия(на един тръбен път повече),и неправилно вързани инсталации,изпълнени от живи „дяволи".
Правилно вързан разширителен съд,със сигурност ти спестява време нерви и пари,за ремонти!
Всеки сам си решава дали да инвестира във сигурност или да „дяволее"!
весела коледа
Всъщност има загинали хора от гяволии със отоплителни системи! Виж това viewtopic.php?f=10&t=20278
Така че приеми сарказама ми като опит да предпазя доста хора от неприятности!
Весели празници!
шоп
marcata20 написа: поучително но все пак е редно да кажеш ОТ КАКВО е предизвикан взриваМислех, че е ясно от какво е взрива. От каквото се взривява и бойлер и всеки съд под налягане - от превишаване на експлоатационното налягане над работното и тестваното.
Причини много, най често неработещ предпазен клапан ( липса на такъв ), затворен кран преди него, неправилно монтиран ( изчислен) или на неправилно място. Замръзване....
В случая защо се е стигнало до това котела Да прегрее над 120 градуса до образуване на пара и съответно нн повишено налягане .Значи имаме Две неизправности тук.
andy_forresite
Помпата е изгоряла и котелът е бил зареден с въглища при затворена система с липсващ предпазен клапан или повреден. Може и от прекалено ниско налягане на студена система и тя не е допълнена с вода за да се нормализира налягането.
При пелетните трябва освен спиране/повреда на помпата (това все някога ще се случи и тя ще спре да се върти, най-малкото като спре тока и нямаме UPS) трябва да откаже и управлението, с което се дозират пелетите. Ако горенето не се намали и вдигне 110 градуса, тогава трябва да е започнало да изхвърля вода. Вече ако не изхвърли водата от клапана или някоя снадка по-хлабава ......
gnt69
andy_forresite написа: При пелетните трябва освен спиране/повреда на помпата (това все някога ще се случи и тя ще спре да се върти, най-малкото като спре тока и нямаме UPS) трябва да откаже и управлението, с което се дозират пелетите. Ако горенето не се намали и вдигне 110 градуса, тогава трябва да е започнало да изхвърля вода. Вече ако не изхвърли водата от клапана или някоя снадка по-хлабава ......Или да ти се извади датчика за вода в котела. Тогава горелката бичи на мах а помпата не се включва защото горелката си мисли че котела е студен и готова беля.
Rumen72
gnt69 написа:Капилярен термостат за бойлер, с капилярна тръба на водната риза, става и от бойлер ,тъкмо контакта му е 16А, вързан като авариен термостат в горелката, или в най лошият случай, последователно на защитата за обратен огън на горелката. А кажи сега поне едно мерси за идеятаandy_forresite написа: При пелетните трябва освен спиране/повреда на помпата (това все някога ще се случи и тя ще спре да се върти, най-малкото като спре тока и нямаме UPS) трябва да откаже и управлението, с което се дозират пелетите. Ако горенето не се намали и вдигне 110 градуса, тогава трябва да е започнало да изхвърля вода. Вече ако не изхвърли водата от клапана или някоя снадка по-хлабава ......Или да ти се извади датчика за вода в котела. Тогава горелката бичи на мах а помпата не се включва защото горелката си мисли че котела е студен и готова беля.
Christo
Ясно е, че няма нещо, което да е сто процента сигурно, че няма да се счупи никога. Можем обаче малко да се презастраховаме, с което да намалим значително риска. Да сложим два предпазни клапана например, има манометри с контакт вътре, който се настройва на какво налягане да сработи, има контактни термостати, които могат да се сложат на горещата вода на изхода на котела. Вдига се температурата или налягането над допустимото и ако единия клапан не сработи, ще сработи другия. Или ще спрем горелката през от контакта на аварийния термометър, или от аварийния манометър, или от двата, който сработи първи. Има котли, на които е възможно да се влее студена вода в специално вградена серпентина с цел разхлаждане. Може автоматично да се излее известно количество гореща вода и да се долее студена, но трябва да става бавно, да няма термичен шок, че друга беля ще стане, ама трябват клапани, управление за тях и т.н. Дребните тънки сметки могат скъпо да излязат един ден, не дай Боже! Ако котелът е някой евтинджос, или самоделка- отворена система и дърва, най-много въглища и това е.
шоп
Christo написа:Да сложим два предпазни клапана например+1 Винаги слагам по два клапана последователно. Нали един клапан е 10-15 лева
Christo написа:Има котли, на които е възможно да се влее студена вода в специално вградена серпентина с цел разхлаждане.Така е, дори и евтини котли като Виадрус У 26 се продават с аварийна серпентина, но масово монтажниците не знаят този елемент как се казва, каква работа върши и още по-малко как се връзва
По спомен нова такава серпентина струва 70-80 лева, но се намират много такива нови, не монтирани на смешна цена.
Аз такива ги купувам и ги използвам за други проекти
Тема "Моля за съвети свързани с пелетен котел" | Включи се в дискусията:
