чет яну 03, 2019 9:15 pmgardenER-- написа: Колеги, изглежда имам някакъв проблем с комина, мисля че е заради шапката, която съм сложил (http://www.meda-bg.com/media/catalog/pr ... skat_1.jpg). Навън има страшен вятър, а преди час напълних камерата и преди малко отидох да видя положението - въглищата стояха, като отворя горнта врата, изведнъж бъмва пламък... Като затворя горната и отворя долната врата, котелът започва да гори ужасно силно... Като затворя вратата и отворя вратата на котелното помещение, за да чуя вятъра... Като духа силен вятър го чувам как леко се разгаря, но като спре, котелът започва да припушва като почти изгасната цигара, при опит за разпалването й... (Глупаво обяснение, но за това се сетих)А кога чисти за последно комина?
Оставам с убеждението, че конусът на шапкта събира дим и при спирането на вятъра, връща дима обратно...
Шопе, сега ти виждам мнението... Представих си зимата така - 4т., в запас, всепак първа година - 5т. Въглищата ако не се лъжа ги взех юли или август
Димитър Димов
69 мнения в "Прекалено висок разход на Viadrus котел"
gardenER--
Първа година е на комина...
Evgeniy
чет яну 03, 2019 9:15 pmgardenER-- написа: Като затворя горната и отворя долната врата, котелът започва да гори ужасно силно...Има ли регулатор на тягата със синджир да отваря вратичка за въздух? Щом като отвориш долната и се разгаря, може би не му стига въздуха.
Има ли отвори към котелното за свеж въздух, щото с хубава дограма трябва открехнато прозорче.
gardenER--
пет яну 04, 2019 10:22 amEvgeniy написа:Да, има, обаче като вдигна ръчно вратичката догоре, никакъв ефект - отворя ли вратичката, ефектът е друг. Помещението е достатъчно голямо, както вече съм казал, на неизмазана тухла е помещението, има си достатъчно въздух, но това пък какво влияние има?чет яну 03, 2019 9:15 pmgardenER-- написа: Като затворя горната и отворя долната врата, котелът започва да гори ужасно силно...Има ли регулатор на тягата със синджир да отваря вратичка за въздух? Щом като отвориш долната и се разгаря, може би не му стига въздуха.
gnt69
пет яну 04, 2019 5:31 pmgardenER-- написа: Да, има, обаче като вдигна ръчно вратичката догоре, никакъв ефект - отворя ли вратичката, ефектът е друг. Помещението е достатъчно голямо, както вече съм казал, на неизмазана тухла е помещението, има си достатъчно въздух, но това пък какво влияние има?Като вдигнеш вратичката почисти отзад. Нещо отзад пречи на въздуха да влиза при кюмюра.
шоп
чет яну 03, 2019 10:57 pmgardenER-- написа:Нормално, вятъра оказва огромно влияние върху тягата на комина.
Направи ми впечатление тягата - на кръгчето на горната вратичка допрях запалка, за късмет имаше силен вятър и видно запалката почти изгасваше от тягата, вятърът спря и пламъкът се върна към мен и запалката изгасна
За да имаме равномерна тяга се слага регулатор на тягата на комина.
Писано е много във форума.
Ползвайте търсачката.
Evgeniy
пет яну 04, 2019 5:31 pmgardenER-- написа:"Горното горене" на практика изобщо не е горно. От практиката ми с въглища за около 20 години забелязах, че след като се запали отгоре, огънят си пробива надолу, и истинското горене е долу на решетката, тъй като въздухът влиза под нея и там е досега му с горивото. Така започнах като зареждам да слагам по едно или две дървета вертикално в средата на въглищата, за да улесня достигането на огъня до мястото, в което на практика влиза въздуха.пет яну 04, 2019 10:22 amEvgeniy написа: .Да, има, обаче като вдигна ръчно вратичката догоре, никакъв ефект - отворя ли вратичката, ефектът е друг. Помещението е достатъчно голямо, както вече съм казал, на неизмазана тухла е помещението, има си достатъчно въздух, но това пък какво влияние има?
Та пробвай с 1- дръвчета в центъра, които свързват запалването горе с дъното (решетката). Така въздухът ще си свърши работата. Явно не може да достигне през плътните въглища до точката на горене.
Жоро Георгиев
чет дек 27, 2018 7:44 pmgardenER-- написа: 48427130_1702347456531856_3387185920305266688_n.jpg48427250_288329311878434_4130989941469478912_n.jpg49064820_360409211445736_8728465193014657024_n.jpg48945355_2459435824084453_1820713087192268800_n.jpgС тази голяма и изрязана горна вратичка, си мисля, че тоя котел е проектиран за дърва. Ако ще е за въглища няма нужда от такава голяма вратичка.
Един изсипан чувал от 25кг. Зададена температура - 65 градуса, нека да видим колко ще издържи
шоп
съб яну 05, 2019 8:24 amЖоро Георгиев написа:Така е.
Виадрус U22 са два модела U22C и U22D.
разликата е само във вратичката. Първият е за въглища, втория за дърва.
Горната разлика е само за удобство. И двата модела си горят безпроблемно и двата вида гориво.
В по-голямата вратичка ( заради липсата на едно чугунено ребро) влизат по-големи дърва.
Тема "Прекалено висок разход на Viadrus котел" | Включи се в дискусията:
