m.konsulov - напреднал
чет окт 15, 2020 10:53 amfilmatoplo написа:
Производителя допуска ,че котела ще се свързва и в по сложни схеми с още зонални помпи затова слага само електронна помпа която може да мени обороти по съпротивление ,предполагам се избира от някой бутон как да работи -по променлив дебит или фиксиран .И директно да я свържеш не пречи ,само нека стартира поне над 55 гр да не кажа 60 гр. Някъде по кутията на помпата трябва да има бутон и индикация.Тази помпа гледам е 25/6 .
От фирмата ми казаха, че по заводска настройка помпата тръгва на 55гр.,но искат като инсталирам котела да им се обадя за да ми кажат как да променя настройката да тръгва на 45гр. защото така практикували с всичките камини и котли. :? :? :?
morfei1 - специалист
чет окт 15, 2020 11:10 amm.konsulov написа:
И ква е идеята на цялата тая гимнастика, топлото да тръгне има няма 5мин. по-рано? :? Това защото така практикували лично мен не ме задоволява като отговор, за теб не знам.
filmatoplo - майстор
Няма да ги слушаш ,какво е това 45 градуса -ще тръгне конденз .
чет окт 15, 2020 11:47 amfilmatoplo написа:
Ще ги питам каква е идеята. Може би търсят по-малка разлика между входяща и изходяща вода при стартиране на котела за по-плавно загряване :? :ka:
чет окт 15, 2020 12:50 pmm.konsulov написа:
Температурната разлика зависи от мощността на котела, дебита на помпата и консумацията от радиаторите. Никога не е постоянна, защото условията се менят, но при радиатори се гони 20 градуса разлика. Тази стойност участва и при определяне дебита и подбор на помпа.
Каквото и да правиш при студен старт температурата на водата в камината и радиаторите ще е около стайната 18-20 градуса .
чет окт 15, 2020 1:05 pmfilmatoplo написа:
Ще споделя като ми кажат защо.
Минимум заводско - на 55 градуса да тръгва помпата.
andy_forresite - майстор
Конденз се получава от разлика топло/студено, нали така. Значи като се включи ЦП от 55°, от котела ще излезе 55 гр вода и ще влязат 18-20 градуса вода, която е била по тръбите до и в радиаторите --> температурна разлика = конденз. Ако обаче ЦП не се изключва 6 месеца, колкото е отопл. сезон, конденз ще има ли? Водата в котела и цялата система ще се загрява постепенно без големи температурни разлики и без температурен шок.
В самия котел винаги има температурна разлика - термометърът/датчикът показва 55 градуса на водата, но тя е толкова в най-високата му част. Отдолу е 40° и малко.
И когато е в рижим и котела е загрят -помпата спира под 55 гр за да не продължи навлизането на по охладена вода :wink: .Студени стартове колко да има.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
