Конденз се получава от разлика топло/студено, нали така. Значи като се включи ЦП от 55°, от котела ще излезе 55 гр вода и ще влязат 18-20 градуса вода, която е била по тръбите до и в радиаторите --> температурна разлика = конденз. Ако обаче ЦП не се изключва 6 месеца, колкото е отопл. сезон, конденз ще има ли? Водата в котела и цялата система ще се загрява постепенно без големи температурни разлики и без температурен шок.
В самия котел винаги има температурна разлика - термометърът/датчикът показва 55 градуса на водата, но тя е толкова в най-високата му част. Отдолу е 40° и малко.
5332 мнения в "Котел на пелети?"
andy_forresite
И когато е в рижим и котела е загрят -помпата спира под 55 гр за да не продължи навлизането на по охладена вода
.Студени стартове колко да има.
m.konsulov
чет окт 15, 2020 2:32 pmfilmatoplo написа: И когато е в рижим и котела е загрят -помпата спира под 55 гр за да не продължи навлизането на по охладена водаА когато спре за да навакса до 55гр. връщащата вода не се ли охлажда още?... и когато се включи... пак студено в котела.Студени стартове колко да има.
Защо ще спира ,ще спре 2 пъти при първоначално палене ,то котела ще ти е настроен да гони 60-65 гр да не кажа 70 .Всичко под тези температури е -аз така си го карам -и до когато изкара .
morfei1
чет окт 15, 2020 2:39 pmm.konsulov написа: А когато спре за да навакса до 55гр. връщащата вода не се ли охлажда още?... и когато се включи... пак студено в котелаКогато помпата е спряна котела ги наваксва много бързо, защото циркулация няма (може и да има няква, но не накланя везните). Проблемите се получават, когато помпата включи и температурата е ниска и е в зоната на конденза.![]()
Представи си кво се получава при една студена система. Подаваш 45C връща 20-24C. Средна температура ще е около 32-35C (страхотна предпоставка за конденз) и котела ще работи на тази температура докато не изравни температура в цялата система след което ще продължи да покачва бавно, но славно.
Трифон П.Трифонов
- На линия
И мойта.
Две твърдогоривни, всяко с такъв.
Само газовото ми кондензно котле няма антикондензен.......Се на мене късата клечка.
m.konsulov
Убедихте ме и ще го подкарам с заводските настройки ( пуск на помпата 55гр.). Все пак италянците са си го сметнали.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
