Едната врътка е за нагласяне на температурата. На 38 градуса спира и без да натиснеш копчето не можеш да го завъртиш повече за да увеличиш градусите. Другата врътка е за силата на водата като пак има положение при което спира и без да натиснеш копчето не може да я врътнеш още. При теб обаче с това слабо налягане винаги ще трябва да я отваряш до край. А вътре в батерията има термопатрон който според зададената температура регулира притока от студената и топлата тръба. Т.е. ти щом е трябвало да отваряш до край топлата и съвсем малко студената сега патрона ще прави същото вместо теб. И другото хубаво е че някой ако пусне на друго място вода у вас няма да те попари и замрази под душа
Белите петна са признак за висока твърдост. В къщи ако не избършем чашата веднага след измиване става цялата на такива петна. Но проблем с цедките няма.
