choko
4193 мнения в "Тема за резачките и моторните триони"
ferrari4456
Ами хващаш и я дърпаш нагоре, не трябва да кажем да излизат самите водачи отдолу на зъбите от шината или дори да излизат да е около 1мм.Аз така си я опъвам, доста хора съм ги виждал, че даже в спокойно положение се вижда как веригата им "виси" отдолу.Ако се откачи може да стане доста лоша картинка, така че трябва да се внимава!
Sof
Човек говори на Български
Сетих се аз какво питаш, но ..........
Значи Аз слагам веригата и шината, притягам леко двете гайки на капака-13 мм, но така че да може да се донатягат от към обтегач -регулатора. После започвам да въртя обтегача и да проверявам дали отдолу при опън не виси веригата, също я хващам отгоре и с леко усилие проверявам дали имам сила и дали веригата се върти без усилие и с инерция- абе да чуваш леко как звената и лагера леко "щракат".
Та хем отдолу не трябва да виси, хем при опит с ръка да я въртиш по инерция да се върти лесно и с лека инерция по шината !
Пробваш така 2-3 пъти отгоре и ако ти хареса затягаш двете 13-ки така че да не можеш повече да стягаш и палиш. И масло задължително да има.
Даже лагера се масли и гресира предварително и в канала на шината да намацаш няма да сбъркаш !
Абе инструкциите ..................
Последна промяна от Sof на съб дек 21, 2013 8:32 pm, променено общо 2 пъти.
ferrari4456
Инерция на веригата при ръчно раздвижване така нито една от четирите ми резачки няма.
Твоята резачка каква е?
ferrari4456
Аз и 1см инерция нямам.Проблеми съм нямал, ама знам ли...
Sof
Зависи колко я натягаш.
Хващаш с палеца и показалца от двете страни на веригата отгоре на шината и я ускоряваш малко с замах-като пуснеш и тя трябва малко още да се движи - 5-7 см, де да знам. Но да има лека инерция. Не е добре да е стегната толкова много че да не можеш грам да се движи с голямо усилие.
Може и да се само-заблуждавам, но трябва съвсем леко да можеш да я движиш с двата пръста по шината. Мани я инерцията.
ferrari4456
Така мога да ги движа дори само с 2 пръста.Ама инерцията грам я няма.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
