пон яну 29, 2024 10:16 amkr1100 написа: Моя е от Алито около 2015г.Този уред от Емаг, този дето си взел от Алито и подобните му имат точност "Тука има, тука нема".
Показанията им са толкова точни, колкото и бабешките методи за определяне на киселинност на почвата че и по-лоши.
Киселинност на почва се определя сравнително лесно но спазвайки точно определени процедури.
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:
1.Тест ленти за измерване на Ph. Може ТАКИВА, може ТАКИВА (аз използвам такива)... или други.
От личен опит - не използвайте едноцветните лакмусови ленти като ТЕЗИ . Там отчитането е трудно и лесно се бърка.
2.Две НОВИ пластмасови чаши за еднократна употреба. Желателно по-големи като за бира.
3.Пластмасова лъжица за еднократна употреба.
4.Дестилирана вода.
ТЕСТ:
-Избирате сухо време, да не валял дъжд скоро. Дъждовната вода променя Ph-то и дава лъжливи резултати.
-С лъжичката взимате почва от различно места на двора и не от повърхността а от 10-тина сантиметра дълбочина и почвата слагате в чашата.
-Наливате дестилирана вода и бъркате с лъжичката за да да стане на боза. Оставяте да престои и да се стопли до стайна температура - около 25 градуса.
-Във втората чаша наливате дестилирана вода пак със стайна температура.
-Когато всичко е готово (стоплила се е "бозата") в нея се потапя една тест лентичка. Лентичката НЕ СЕ БАРА с пръсти по цветните ленти. Държи се за другия, белия край.
-Необходимо е само да се намокрят цветните ленти и я вадите без да я изтръсквате от бозата и чакате 10-15 секунди.
-Потапяте за кратко в другата чаша, тая с дестилираната вода за да измиете "бозата".
-Сравнявате вашата лентичка с цветната диаграма която е на опаковката.
Готово. Вече имате резултат достатъчно точен за да се сравнява с лабораторни резултати.
Има и комбинирани тестове. Определят не само Ph ами и амоняк, азот, калий и фосфор - НАПРИМЕР
Работи се почти по същия начин и си има инструкция. Този не съм го пробвал но благодаря че ме подсетихте.
Свършват ми лентичките и ще използвам случая да си купя и такъв...
P.S.Бабешки метод за определяне на кисела или алкална почва.
-Приготвяте си "бозата".
-В една чаша разтваряте сода за хляб и слагате 1-2 лъжици от "бозата". Ако почне да прави мехурчета то почвата е кисела с Ph 5-6
-В друга чаша наливате ябълков оцет и пак слагате 1-2 лъжици от "бозата". Ако почне да прави мехурчета то почвата е алкална с Ph над 7-8
Ако в никоя от двете чаши не се наблюдава отделяне на мехурчета, то почвата вероятно е неутрална с Ph 6,5-7
Казвам ВЕРОЯТНО защото метода не е много точен. За по-точно - горния метод или лаборатория.
