Понеже сме в тема, някой гледал ли е направисисам система да прибира маркуча към тавана, щото ако е фикс, няма да е много удобно
		Фитилчо
				11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
		lov
Фитилчо написа:Понеже сме в тема, някой гледал ли е направисисам система да прибира маркуча към тавана, щото ако е фикс, няма да е много удобноКомшията си е направил цяла инсталация от поцинковани тръби. Закача където му е удобно. Така кара с по къс маркуч а и той лесно се прибира закачен на стената. Та колкото е по сложна и ефектна на външен вид една система толкова повече проблеми. А може и полипропиленови да станат. Виждал съм такъв въздуховод от такива на доста време. Може би тези с алуминиевата вложка да са по добри че няма да провисват от температурата щото тези бяха нависнали като коледни наденици.
		bulhomes2
Моята въздушна инсталация е с полипропиленови тръби. На някои от точките съм сложил спирални маркучи, които се спускат от тавана. За да Ви работят добре гайковертите слагайте изходящия маркуч не след регулатора за налягане, а директно на бутилката! Повечето бутилки имат (не знам тия лидълските) такъв отвор, затапен с тапа (с резба). Сменяте тапата с подходящ преход към женска бърза връзка и това е. За уплътняване на резбовите съединения ползвайте изолирбанд или тефлонова лента! Кълчищата не работят при въздуха.
		Tiger221
monster18 написа:Колеги като сме почнали да говорим за болтове и развиване и завиванеМоят е такъв. Добре е за парите си,то по-евтино от това няма. Колко е точен,не мога да кажа,защото не съм го проверявал на стенд.Доверявам му се за сравнително отговорни операции по ДВГ, като затягане на цилиндрови глави и лагери на коляновият вал.гледах на витрината на лидъл от 1 октомври пускат динамометричен ключ ,някой имали такъв ключ от лидъл и върши ли работа ?
Понеже днес си оправях резбата на една шпилка, която някой е "затегнал добре" - та едвам успях да я развия (какво ли щях да правя ако беше ми се наложило някъде на пътя), а част от резбата беше разрушена и намачкана - та само да отбележа, че правилното е да завиеш до някъде гайките с малко усилие на гайковерта и след това да ги дозатегнеш с динамометричния ключ до нужното усилие. Не после да ги проверяваш дали са затегнати добре.
Може и без динамометричен ключ - ключът от фабричната окомплектовка към колата обикновено е сметнат на дължина, така че като се окесиш отгоре с 80-100 кг. нужното усилие си идва горе-долу колкото трябва.
Ако е този ключът в ЛИДЛ, за който си мисля, (предполагам, че е китайски) - имаше го в различни комплектации от няколко години насам. Аз преди може би 4 год. си купих такъв от Бриколаж за 50-60 лв. Върши работа, но за по-големи усилия. Не хваща по-малко от 28 н/м, което са повечето болтчета в колата, освен по окачването и двигателя. За точен - очаквам да е точен в рамките на разумното - за затягане болтове на двигател става.
На мен ми трябва и ключ за по-малки нютони - например за да си притягам свещите, но такива ключове не са толкова китайски и съответно са скъпи. Този може да се развива и под 28 н/м само че не знам до колко ще е точен извън обхвата. Всъщност трябва да проверя. Поставя се ключът например на някоя гайка на джантата, за предпочитане вертикално (за да избегнем ефекта от тежестта на самия ключ) и се дърпа с обикновено пружинно кантарче, като се гледа на какви килограми ще задейства.
		Tiger221
Да ,аз също много искам малък динамометричен ключ,но за сега не съм си вземал,в лидл едва ли ще пуснат скоро. Тази операция я върша като слагам едно кантарче,на малката тресчотка и опъвам с него,точноста не е много голяма при този метод,но поне се затяга равномерно,а това е най-важно. За затягане на джанти най-добре само на ръка,и дозатягане с ключ,аз лично динамометричен ключ,не използвам за затягане на джанти.
