  • 8
  • 9
  • 533
syncho - майстор
3 чувалчета??? 45 кг??? каква мощност ти е котела?
bili&steki - специалист
Time2Burn,ти си идеалния клиент бре.... :lol: за теб ще измислим неква отстъпка на пелетите :wink:
Чаро - Акълия
Aз пък мисля, че ви е идеалната анти-реклама :-D
Трябва не цена на пелетите, а едно котелче с рекламна цел... :lol:
Аха :thumbs:
Time2Burn - специалист
Бих се зарадвал на едно котелче с рекламна цел, или на половин цена....
Аз ше купя рано или късно от KP ама след една две години, засега нямам тази възможност...
filmatoplo - майстор
3 чувала по 6 лева = 18 лева за денонощие - много е скъпо , нощем туй чудо не се ли исключва . :?
Сметнал съм че ако гори денонощно ще ми изразходва по - малко количество отколкото ако го паля само нощем...
Котела е камина, и е около 20 киловата...
3 чувала на денонощие за мен ми се струват добре.
Водата ми е около 55° а стайната температура 22°
syncho - майстор
Ужас!!! :shock: Това е двойно на това, което би трябвало да изразходва...
Аз имам камина на бонус цена, ако някой се интересува да пише... 30кВ.
syncho написа:
Отоплявам 4 стаи, една баня, един коридор, един бойлер и един хол голям 45 кв. метра. Мисля че гори добре. Нямам изолация и дограмата ми е частично подменена. Живея в къща, което ще рече че имам доста външни стени. На 3 етажа...
Чаро относно термопомпите само мога да пусна следния цитат:
от темата "Отопление с термопома - алтернатива когато няма ток"
AntonBM написа:
Термопомпите въздух/вода, при спадане на външните температури под 0° се нуждаят от допълнителен източник на топлина – сами не могат да се справят. Виж примерно тази как се държи на минусови температури:
http://www.bgtherm.com/products/air_con ... 05-013.pdf
Имай предвид, че това е Carrier – маркова машина! Не знам каква си сложил ти, но едва ли е много по-добра от тази. Виж таблицата на страница 5. Примерно за машина 30RH013 имаш следните данни:
Външна Т=+10° - топлоносител +50° - топл.мощност 14,4 kW – ЕЛ. консумация 5,74 kW
Външна Т=0° - топлоносител +50° - топл.мощност 9,43 kW – ЕЛ. консумация 4,95 kW
Външна Т=-5° - топлоносител +45° - топл.мощност 7,74 kW – ЕЛ. консумация 4,37 kW
Външна Т=-10° - топлоносител +40° - топл.мощност 7,11 kW – ЕЛ. консумация 3,95 kW
При по-ниски температури от -10° се изключва. Може да се побългари, за да продължи да се мъчи, но не е препоръчително.
Ако инсталацията ти е 14kW, тя е смятана че трябват толкова при външна -10 или по-ниска (в зависимост от града в който живееш)
казано на прост език при -5 градуса необходимата ми мощност от 7,74 KW ще ми струва 0,743 лв от термопомпата ,а на пелети около 0,68 лв...а пък и пелетния котел не отказва и при -50 :-D :lol:
Чаро - Акълия
Били, мани ги въздушните. Кажи ми нещо за водните.
Пак сметни. И ми кажи при -50 как са сметките. :-D
Можем доста да поспорим, но да не спамим темата.
Освен това с ТП говорим за климатизация.
  • 8
  • 9
  • 533
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
