stivemaster написа:Ами ето и сметката :
За да е с кръчмаря обаче ще добавя че сравняваме несравними стойности.
1. Класическа схема - отвътре навън - шпакловка - 4 лв.,мазилка - 12лв., тухли ( в момента дъмпингова цена 0.60лв) (разликата в цената е заради чупливост и добавяне на вдойки и единички за затваряне на отворите) - 23лв.,[лепило за изолацията + 5см. (стандартно) ЕПС + мрежа +шпакловка + мазилка] - Като система защото изолацията се договаря отделно - мин. 30лв. Какво се получава - 70 лв./м2 - клас енергоегективност В
2.Схема с термоблок за заместване на зидарията в класически проект !!! - шпакловка 2.5лв., гипскартон + полиуретаново лепило - 3 лв., система за оставащ кофраж 52 лв/м2 .,полистиролбетон или пенобетон - 25 см. - 22.5 лв., система от ЕПС .,[мрежа +шпакловка + мазилка - 12лв] или стойност - 92 лв./м2 но клас енергоефективност А+
Изводите оставям за вас.
При моя начин на строеж рекапитулацията е следната:
1. Термопанел с дебелина 50 мм - максимум 35 лв/кв.м.
2. Метална конструкция - 6 лв/кв. м. Сметнато, като се раздели общата сума за металите на общата плош на стените. И това при цена на металите около 3 лв/кв.м. от преди 2 години
3. 150 мм вата - 10 лв/кв.м.
4. Гипскартон на конструкция от носещи профили - максимум 10 лв/кв.м.
5. Шпакловка - 2,5 лв/кв.м.
Крайна цена - 63,50 лв/кв.м.
Колега stivemaster, кажи ми кой клас на енергоефективност е моята сграда, при положение, че цялата стена с дебелина 200 мм е изпълнена САМО с изолационни материали.
