lakosste написа:точно така,но е нубаво да се почиства на десетина дниЧистенето се състои в отваряне на долната вратичка и изхвърляне на легенчето с пепелта. Става по време на горене, не нужно да гасиш котела всяка сутрин за да го чистиш, после пак да палиш и да настройваш термостати...Може да се наложи от време на време да размърдаш ръчката за решетките долу за да падне пепелта, ама ако са хубави въглищата почти не се налага. Както каза Филма - тук няма филми с горно и долно горене - тук е създадена най-добрата организания на движение на 4-те потока- на въглищата, на пелелта, на пресния въздух и на изгорелите газове и те не си пречат, както се получава при другите евтини котли, тип ''пернишка печка''
103 мнения в "Промяна в плана DAKON DOR 32 D (За котлетата на "Прити&"
- На линия
netcho
LazarGanev написа:Значи Боша се пали така - в началото на ноември вземаш един наръч сухи дърва, съчки, нацепени дъски или каквото имаш. От фирмата са помислили и са сложили котела върху чамов палет и има още чамови дъски за укрепване. Този материал е достатъчен за около 10 паления. В годината е достатъчно едно палене - в началото на отоплителния сезон, от там нататък само допълваш бункера с въглища. Та - слагат се на дъното сухите съчки и бункера се пълни с въглища, отваря се долната вратичка, и насочваш пламъка на газовата горелка (пърлачката с която пърлите прасетата по Коледа). За 2-3 минути всичко е пламнало здраво. Предварително се отваря клапата за първоначално палене, която е под изхода за изгорелите газове, а след като се разгори котела тази клапа се затваря. Тя служи да съкрати пътя на изгорелите газове към комина за по-лесно палене. Та това е при паленето, по-лесно от това няма. Да не вземете да се мъчите да палите въглищата нагоре в бункера - те си горят долу, а изгорелите газове тръгват назад и нагоре, за да направят 3 хода около водната ризаА ,имам 1 въпрос - мен ме е страх като го напълня, да не се разгорят едновременно тия въглища в бункера както са. че ще има да ври да хвърля вода итн . Аз го зареждам сутринта и изчезвам ама жената трябва да я веся после !
- На линия
Принципно няма как да се разгорят въглищата в бункера, защото там няма приток на кислород (горния капак винаги трябва да е затворен). Ама ако те е страх - пробвай малко по малко да увеличаваш количеството или пък пробвай когато си там - събота, неделя. Най-важното е горния капак да е затворен!
lakosste
netcho написа:няма да се эапалятLazarGanev написа:Значи Боша се пали така - в началото на ноември вземаш един наръч сухи дърва, съчки, нацепени дъски или каквото имаш. От фирмата са помислили и са сложили котела върху чамов палет и има още чамови дъски за укрепване. Този материал е достатъчен за около 10 паления. В годината е достатъчно едно палене - в началото на отоплителния сезон, от там нататък само допълваш бункера с въглища. Та - слагат се на дъното сухите съчки и бункера се пълни с въглища, отваря се долната вратичка, и насочваш пламъка на газовата горелка (пърлачката с която пърлите прасетата по Коледа). За 2-3 минути всичко е пламнало здраво. Предварително се отваря клапата за първоначално палене, която е под изхода за изгорелите газове, а след като се разгори котела тази клапа се затваря. Тя служи да съкрати пътя на изгорелите газове към комина за по-лесно палене. Та това е при паленето, по-лесно от това няма. Да не вземете да се мъчите да палите въглищата нагоре в бункера - те си горят долу, а изгорелите газове тръгват назад и нагоре, за да направят 3 хода около водната ризаА ,имам 1 въпрос - мен ме е страх като го напълня, да не се разгорят едновременно тия въглища в бункера както са. че ще има да ври да хвърля вода итн . Аз го зареждам сутринта и изчезвам ама жената трябва да я веся после !
Жега я
кой да тури -смесителен вентил преди помпата за радиаторите
Русев и той отлага .
Радвам се
потепенно ще влезе в ритъм инсталацията.
Тема "Промяна в плана DAKON DOR 32 D (За котлетата на "Прити&" | Включи се в дискусията:
