  • 8
  • 9
  • 20
BlackBox написа:
....И няма източник с напрежение 0,1V, който е способен да отдаде 10А...
:lol: :lol: :lol:
Черния Петър - ти си...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fKPJN5lKGBY[/youtube]
Keresteliev - специалист
mironcho написа:
.... Електротехниката и електрониката не свършват със светодиодите :toimonster:
Така и не разбра, че никого не впечатляваш със знанията си, които са основата на професията на пишещите тук и техните със сигурност са доста по-обширни и задълбочени от основите на електрониката, които демонстрираш.
Вземи се спри малко, не се ли усещаш, че продаваш краставици на краставичари. :axe:
:supz:
gogo7777 - майстор
Вкъщи имам "нещо", което при подадено напрежение по-малко от волт мога да го натоваря с 1000 ампера без да има КС. По груби сметки :wink:
velas - специалист
BlackBox написа:
Късо съединение е авариен режим на работа...
Бълваш бисер след бисер...
Може ли малко повече информация за теб? На колко години си, къде практикуваш невероятните си знания, къде си ги получил и развил?
BlackBox - специалист
velas написа:
Ще кажеш, че не съм прав за късото съединение. Това, че има уреди, които използват подобни режими на работа, за да правят точкови заварки или подобни случаи са отделен случай.
То и аз мислех да си правя уред за точкови заварки с кондензатори, но ако сега с ръка на сърцето ми кажеш, че не е авариен режим на работа да ти се скъса кабела на печката и фаза да даде на късо с нула и това да не е авариен режим на работа, при който токът протича по път с ниско съпротивление и се получават много големи токове, които се ограничават само от захранващите проводници и защитните устройства по пътя...
mironcho написа:
Тук е направи сам, а не изфукай се колко знам! Направи нещо, покажи го, нека някой да се възползва от помощта ти. Това до тук беше Нищо, защото е всеизвестно, а не открито/изпробвано/наблюдавано... от тебе.
Всичко почна от това, че някой се заяде с езиковата конструкция "напрежение на тока" :) Напрежението поражда движение на токоносители. Няма напрежение => няма ток.
mironcho - специалист
Именно! Когато пред аудитория се употребяват грешно основните термини в някоя професия говори, за неуважение към нея, нехайство или още по-лошо за незнание/некадърност и т.н. (ако някой познае себе си - си е негов проблем). Съвсем друга тема е езика/жаргона използван в "бригада", която общува помежду си.
Точно поради тази причина по-напред някой писа, когато аудиторията не е специализирана, какъвто очевидно е пусналия първия въпрос е редно е да се използват правилните термини за да не се вкарва съвсем в девета глуха питащия, какво всъщност му отговарят.
И за това, когато някой тук напише например "220V ток" получава самосвал с "поучавания", а ако продължи да се прави на интересен многознайко - темата става 5+ страници и вече е за коша. Жалко...
:? BlackBox, дане би ти да си пуснал първото питане, само и само да си отвориш поле за изява ? :?
Сори ако ни си, ама оня с 10->19V се изгуби тотално и е някак странно.
Junak - майстор
BlackBox написа:
mironcho написа:
Ти продължавай да ръсиш простотии, пък те винаги другите са ти виновни. Неизчерпаем си...
mironcho написа:
И за това, когато някой тук напише например "220V ток" получава самосвал с "поучавания".
Не е 220V ток. А е 10А ток при напрежение 220V. Много е добре да знаеш напрежението на тока. т.е при какво напрежение имаш ток 10А във веригата. Това ти помага да сметнеш неща като съпротивление, мощност...
"Напрежение на тока" може да е неправилно, но много ясно и кратко при какво напрежение протича този ток във веригата.
Така че според мен конструкцията "напрежение на тока" или по-точно "ток при напрежение" може да е неправилна, но казва по-важни неща с по-малко думи, отколкото да се придържаме към терминологията.
И аз споря, защото всеки ток във всяка електрическа верига се смята при определено напрежение. Токът е следствие от напрежението и токът зависи пряко от напрежението.
Аз още в мнение 2 казах защо се получава 10V променлив, а 15V постоянен...
1. Максималната стойност на напрежението е с корен от 2 по-висока от ефективната, която мерят уредите.
2. Двете части на синусоидата влизат в положителната част на координатната система.
3. Получената форма на сигнала е пулсираща.
4. Изглажда се от кондензатор, който се изчислява спрямо времето му на зареждане и колко да изглади.
5. Получената форма има постоянна съставна, но не се изглажда докрай. Има и променлива съставна.
Тази форма на сигнала не се възприема правилно от евтините мултимери, поради което се получават аномалии.
И аз съм имал такива парадокси. Свързвам на 5V импулсен адаптер два диода, за да сваля с около 1.2V напрежението, слагам евтиния мултимер и какво да видя..Напрежението се качило на 9V. Перпетуум мобиле.. :-D Ама друг път! Просто евтините уреди се бъркат.
Ама ако сложим един цифров осцилоскоп, който мери TrueRMS - други работи ще каже... :)
ВВ неспасяем си. Да беше станал адвокат, а не електрончик. :axe:
Аз бях до тук. :partyman:
FM STEREO - специалист
Импулсно напрежение не се измерва с мултимер! :partyman:
  • 8
  • 9
  • 20
Тема "нормално ли е да се удвоява напрежението след схема грец" | Включи се в дискусията:
