  • 8
  • 9
  • 15
andy_forresite - майстор
Почти 45 вода и 75 в кюнеца.
Не видях да пипа димоотвода. Самият факт че може говори добре за един котел. Само че без да се отварят врати щото от там влиза въздух от околната среда.
Румен, какъв клип искаш на 30 април? У нас 1/2 от водата дори не е в системата.
За мен това пламъчето да пърли ризата е глупост.
ВР на хорейко казанЪ е към един метър в най-високата част. Инак котелът е 120 см от дъното до горния ръб на горния капак.
filmatoplo - майстор
По принцип термометър сложен да мери кюнеца външно - лъже с около 35-40 градуса ,ако се вземе такъв с 15 санта сонда която е вкарана в самия кюнец тук нещата вече са по точни +-5 гр.Наблюдавал съм при Грейко ,като се има предвид че при всеки е индивидуално ,та газовете са при чист котел от 90-110 гр и след няколко дена са 150 гр когато вече иска почистване ,ако продължи да работи без чистене минава 150 гр.Това е съвсем естествено от към топлообмена .Пак казвам при всеки е индивидуално според - пелети ,дози,въздух,тяга на комина ,самата инсталация.
Rumen89 - специалист
вт апр 30, 2019 10:02 pmТрифон П.Трифонов написа:
Бях го писал назаде, за ФБРто, ама ади, тъй дъй!
То много станаха разсъждаващите, ама работата иска и ръце, та да се провери дали първото е вярно.
ФБР, Румба, ако се интересувате от ефективността, устройството и инженерните решения на определени изделия, информация в нета бол. И на цветни картинки, за по добро онагледяване.
Мнение, от първа ръка, за IVG не мога да дам.
Харесва ми, че е с 5 хода, висок и тесен.
Не зная дали се чисти лесно, но не вярвам да е по лесно от вертикалноходовите, където това може да става без да се отваря котела.
Румбата са напъва тука, ама след като и той още няма преки впечатления???
Не съм срещал досега информация от ползватели.
Може и собствениците да са доволни, ама да не знаят за форума.
Клипчето си е порнографско, а за снимката ко да коментираме, след като е на котел Бош.
При температура от 47 градуса на пушека, колко ли е на водата? Даже не е и правилно измерването, както и допирането на длан до гофра.
Това си е издънка от IVG. А може и да не е лош котела.
Горелката не я коментилам, щото:
-може да гори безпроблемно само качествени и скъпи пелети.
-налична с мощности за отопление на огромни жилища и сгради за производство.
Масовите жилища са между 60- 100 кв.м.
Как да се загледам, след като за отоплението на 200 квадрата ми е необходим 20 киловатов комплект.
Румба, страшно много усилия ми коства да съм културен и сдържан.
Потребителите не се интересуват от информация, защото сигурно няма оплаквания от разхода или недоволни от самият котел. Не пиша за горелката защото има цяла тема за нея. Чувствата са ни взаимни.
То не се знае колко точни стават тези термометърчета със сонди с времето. По сондата полепва пепел и започва да сочи по-малко. Знам го, защото сравнявам с външната температура на кюнеца. Когато тя е между 43° и 50° значи усвояването е много добро. Последно изкарах един месец без чистене. Външната температура на кюнеца веднага след почистването достига 62 градуса. След 24-36 часа горене нормализира в посочения диапазон (43-50). В този момент термометър със 100 мм сонда (разграфен до 500°С) достига 100 градуса на трета, 90 на втора и около 75 на първа. След 24-36 часа стават съответно 85, 73 и 65 при вода 61 градуса вода.
Пробвах с подобен термометър, но с 50 мм сонда. С него вътрешната температура беше 50-65 градуса пак при 61 вода. Кюнецът ми е 130 мм, така че 150 сонда няма как да напъхам. До последния час в този 1 месец без чистене можех спокойно да си държа ръката на мощност 1 и 2. На трета също понеже на нея гори докато темперира системата и повече "не идва". Изваждам термометъра, почиствам сондата с парцал и малко шкурка 120, връщам го и показанията се вдигат с 12-15 градуса в сравнение с преди почистването на сондичката. За мен истински меродавно за степента на ефективност е да прицеля кафявия кюнец с инфрачервения термометър и да видя между 43 и 50 градуса. Всеки може да си сложи ръката на 50 градуса, а на 43 може да си заспи така прегърнал ауспуха.
Виждал съм няколко котли с парещи кюнци 150 мм. На единия си направих плюска на един пръст по време на горене на мощност 1. Котелът беше Бош 24 киловата с отрязано дъно и монтирана голяма кутия за събиране на много пепел. Също с две притита с RB20 и др. железа...
Бай Гого може да каже за термометъра дали е със сонда. Факт е че котела 45 градуса и термометъра показва 75. Да наистина сондата може да се зацапа и дава отклонения. Чудно как няма нито един потребител пише в форума с IVG аз познавам поне 3 човека с този котел.
Ами малко си позволяваме да драскаме из темите в раздел Отопление. Много са четящите. Като прочетат нещо полезно и го считат за логично и вярно, го взимат предвид. Някои дори си записват.
Имащите IVG котли може да не искат да пишат. Щом знаеш кои са може да ги питаш с лично съобщение.
Също така за да се създаде мнение за един котел трябва или той наистина да е с добра ефективност, или да е имало друг в същия дом и условия, който да е заменен. Малко са такива случаи.
Щом може да си държиш дланта на димоотвода 40-50 см от фукса, значи този котел става, независимо кой какво приказва. Аз следя колко интензивно гори, проверявам топлоотдаването от радиаторите и след като се уверя, че в дадения момент това жилище се грее наистина, опипвам ауспуха. Горе-долу имам някакъв усет дали се получава добре с присъединените към момента радиатори, интензитета на огъня и подаването на пелети. Има ли и подово ще разбера точно нищо :)
Като задържи това положение половин час и минават 1,5-2,0 кг пелети на час, значи котелът е добър. Също не трябва да излъчва силна топлина от себе си. Все пак не е камина. Е, ако е на кутия и грее от нея, тогава е друго. Трябва да се види в действие и в оригинален вид.
ср май 01, 2019 10:07 amandy_forresite написа:
Този който познавам няма регистрация в форума. Направих тази тема за да се включат потребители на тази марка. Но само едни и същи се включват който са фенове или дистрибутори на друга марка.
LazarGanev - "Велик майстор"
Анди, стига хуморески! Както каза преди малко, темите се четат от много хора! Замерванията се правят на максимална мощност и при температура 70*С. За котела и горелката от клипа това означава, че трябва да изгарят поне 8кг/час, дори повече
И клип ви качих и пак не бил ефективен........ Не вярвам толкова голяма фирма като ЕМТЕЛ-ТЕРМ да качва в сайта си котел с измислени характеристики.
Последна промяна от Rumen89 на ср май 01, 2019 3:53 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
Има и котли, които съчетават предимството на хоризонталните ходове, калпаковидна камера тип Кузнецов и вертикален ход.
Лично за мен тази схема е най-удачна. Руснаците я предпочитет напоследък. Комин с ниска тяга не е проблемен, няма пропушване, няма движещи се части и чистенето е чисто и лесно. Фронтално отпред предимно, но според конкретиката може и да се измени.
Ако се куплират с горелки котлите трябва да имат ошамотена камера.
viber image 2019-03-10 , 23.37.42.jpg (47.08 KиБ) Видяна 2082 пъти
  • 8
  • 9
  • 15
Тема "Котел IVG мнения и съвети" | Включи се в дискусията:
