На теория при над 12 не трябва да има нужда, но на практика не е така. Нощите са дълги и не е 15 С, а 7-8. И се включва от време на време, на ден по 2-3 квч гълта.
Тук, https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1 ... 0%BD%D1%86
пише от колко ток, колко топлина се получава. Няма брой фази, няма фирми. Факт на 180 години! Може и да има някакви предимства електрокотелЪТ но аз не ги виждам. Да се чудя къде да го сложа, да прекарвам тръби, помпи, радиатори и т. н. Ако ще е с ток и реотани, по-добре конвекторна печка без или с минимален вентилатор. Евтини са, ремонтопригодни са, не са шумни и не правят неприятни течения като климатиците. Ако електро инсталацията е готова, отоплението се решава за два часа, или колкото там трябва до магазинА и обратно. Лично аз се топля на пелети. Няма газ в нашия град(и едва ли ще има), къщата е с гредореди, няма как да сложа подово и поради това отпада и термопомпата. Като се правят сметките, трябва да се взема предвид и първоначалната инвестиция, която може да е в много широк диапазон. Общата сметка за съжаление е винаги солена и приблизително еднаква, защото и производителите я правят. Като се вдигне цената на тока или нефта скачат и дърва и пелети и слънчеви панели.
Весели празници!
