Ruseff
15817 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
geniya
Всичко е много индивидуално с настройките, най-добре би било контролера да е самообучаващ се с обратни връзки тип "автомобилен".Тогава ще се получи много умна система с висок КПД.Например защо трябва да задаваме F. load. като може да се заложи един датчик и шнека да подава до положение датчика да види пелетите и да спре, защото по принцип дебита от шнека не е строго определен.Някой път пада повече друг път по-малко.Това е само едно от нещата...Някога и това ще стане, ама няма да е скоро.
lusynik
Това са ми настройките,ползвам слънчогледови 9-10 милиметрови.
https://www.youtube.com/watch?v=lgUytzXdtig
Много зависи от пелетите , от няколко дена наблюдавам една Грейко която гори едни дребни пелети , и с тях не развива много мощност , спластяват се и въздуха не минава добре през тях докато горят .Наложи се да им приложа 1 трик -на трета степен вместо 4,4 секунди с цикъл 40 ги карам 2,2 секунди с цикъл 20 , за да може по често да се ръчкат пелетите докато горят и така навлиза малко повече въздух помежду им и се разгарят по добре .
ico_3
[quote="lusynik"]Това са ми настройките,ползвам слънчогледови 9-10 милиметрови.
https://www.youtube.com/watch?v=lgUytzXdtig[/quote]
Благодаря ти точно затова говорех,дано и други да се отзоват,като остана по свободен ще кача и мойте.
Ruseff
ico_3 написа:Точно щях да питам форума някой дали е пробвал с 10 мм.Чакам да ми донесат за проба от маслинени костилки.Снощи пуснах за проба слънчогледови,имат много прах,но ги кара без проблем.Пламъка е ясен,горенето е добро,но калориите са малко,слабо го вдигаlusynik написа:Това са ми настройките,ползвам слънчогледови 9-10 милиметрови.Благодаря ти точно затова говорех,дано и други да се отзоват,като остана по свободен ще кача и мойте.
alex_serviz
Гасиш горелката ( ако не е угаснала, де! ), вадиш захранващия кабел от горелката, също и този, който отива към шнека. Пъхаш ги един в друг и си ти!
