  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 94
пон дек 10, 2018 11:46 pmgnt69 написа:
пон дек 10, 2018 11:37 pmТрифон П.Трифонов написа:
Русе, този път забравих да напиша- Освен в някои специални случаи.
Имаш ли трипътен на малкия кръг и байпас на помпата?
На малкия кръг имам ESBE TV60 и никакви байпаси и кранове през които се регулира дебита. Вентила знае какво прави. Помпата на малкия кръг е сложена на мах и като запали вдига 70-72 градуса и там работи без значение че се връща вода от долната част на буфера 20-30 градуса.
Твоя вентил го знам. Като термостата на нисана ми е.
Ако горелката ти е 20 киловата, дебитът на помпата е 0.86 к.м на час.
За 30 почти 1.3
От как съм запалил, по ниска температура, в долната част на буфера от 38 градуса не съм виждал и това е в топлите дни с редки включвания на горелката.
Инак, Есбето си знае работата.
gnt69 - майстор
пон дек 10, 2018 11:55 pmТрифон П.Трифонов написа:
Сега съм го нагласил че студено да пали на 44 горна, преди студа палеше когато горе е 38. Долната температура сега пада на около 30 градуса, а преди на около 25 долу, а вентила си работи като часовник бахти и желязото. Тука чета за някакви с пълно отделяне с непълно, пък кран за регулиране на дебита.
Evgeniy - майстор
Ами и моята е на мах ама като наближи градусите горе, котела отива на 76* и минава на 2 и на 1. Ако намаля помпата, няма да може да усвоява мощността и много бързо ще отива на 2 или 1 и ще работи доста по-дълго.
gnt69 - майстор
вт дек 11, 2018 12:09 amEvgeniy написа:
Намали помпата която вади вода от буфера и праща към радиаторите. Не знам може и серпентината да те бърка, по трудно усвоява през нея. Аз грея директно водата.
Евгени, намали и подаваната мощност.
Гошо, ако не бъркам, е прав. Серпентината е по бавна от общата вода.
Пример:
–имаш мощност 20 киловата.
–помпа малък кръг 875 л.ч
–помпа голям кръг 850 л.ч
Гледал си схемите, там има и дебити.
Ако радиаторния кръг е с голямо хидравлично съпротивление, бе голяма работа, нагласяш му помпата колкото иска, после вдигаш заданието на котелната. Инак аномалии. Сичко са обръща с главата надолу.
Според мен е грешка да си държите помпите на макс. Май от това е "проблема" на Евгени.
Тогава тя не подава излишното в буфера, а излишно върти в радиаторите.
Бе я си прегледайте записките!
gnt69 - майстор
вт дек 11, 2018 12:24 amТрифон П.Трифонов написа:
Ако намаля помпата почва да вдига температура котела, не е голяма драма ще намаля хистерсисите на 3-2 и 1 на 1 градус и ще работи. Иначе сега си прави гаргара през малкия кръг.
Аз моята схема съм я правил по тоя клип.
ЦЪК[/youtube]
Evgeniy - майстор
За мощността може би си прав. Откакто пуснах ламбда контрола, ако му идват пелетите в повече, си вдига въздуха сама и ги "оползотворява"
Има и две особености при мен.
Аз съм с трипътен вентил, управляван от стаен термостат пропорционално-интегрално и ако се повиши темппературата си затваря повече.
Излишното в радиаторите вдига не повече от 6-8 десети повече от зададеното, и то когато котела е на 76*.
Другото е, че горелката гори в "саркофаг" от керамични плочи - горе, встрани и отпред донякъде е керамика и тя е нажежена, така че отдава топлина и след спиране на горелката. Предполагам това кара помпата да се включва периодично няколко пъти докато спре напълно.
вт дек 11, 2018 2:31 pmEvgeniy написа:
С подобно управление съм и аз. Пусни на ЛС инфо за ламбда контрола, ако искаш де!
За саркофага на горелката ... и това е интересно. В какъв котел е, че не мога да помня и как е направен. Пак на ЛС, че да не боде модератора, да .. ...!
Evgeniy - майстор
Всъщност "проблемът" се проявява по-силно, когато къщата е стоплена и няма консумация от радиаторите - първото затопляне от снощи.
Когато си има нужда от топлина, това не е така очевидно - второто затопляне от днес:
Мисля, че се усещам за причината долния край на буфера да се стопли повече от горния снощи.
Имам директна линия към серпентината на бойлера, но връщащата е през радиаторния щранг. Така от бойлера се връща вода с висока температура и влиза в буфера долу, а сензора е близо до тръбата.
вт дек 11, 2018 5:10 pmEvgeniy написа:
Като си огледаш инсталацията, ще ти дойде.
Въртеше ми се нещо лира без кран, а то излезе подобно.
Пак са оказах прав. Не е напусто четенето на форума както се чете Библията.
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 94
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
