Мисля че е време да споделя впечатленията от ДБ системата ми след 1 месец ползване.
Като цяло съм изключително доволен от системата и не съжалявам и за 1лв. вложен в нея.
Колекторите са 2бр. алуминиеви. Наклона им е около 50-55* (легнали са на покрива и се ръководят от неговия наклон). До последно го обмислях да се регулира наклона дори им направих панти но накрая го оставих на това положение. Явно трябваше да помисля малко повече но ще е следващия път а със сигурност ще има такъв понеже ме запалихте много по това
Бойлера е Теси 200л с 1 серпентина. Сега пригаждам един 80л. за зимата а 200 литровия ще е само за сезоните с повече слънце.
Както казах по на зад в темата инсталацията е с обикновени ПП тръби с изключение на връзките м/у колекторите и по 1м. преди и след тях. Ако бях намерил по рано евтината неръждавейка щях да го направя само с нея.
Помпата както някои знаят е втора ръка Грундфос понеже в магазина ми казаха че няма да ми признаят гаранцията на новата ако я сложа на колектори
Управлението е на Натурела.
Първия ден загря до 40* следващия до 60*. Максималната температура която съм достигал е 76*.
Обикновено загрява м/у 60-70*С. като в него винаги има около 40*.
Имаше период на около 1 седмица през която нямаше почти никакво слънце. Беше облачно и валеше всеки ден. През този период достигна до около 40*.
Допълнителния съд е от канта. Цялата система събира около 15-16л.
Ето и списък на кое колко струва:
Колектори 440лв.
Бойлер 669лв.
Управление 65лв.
Помпа 60лв.
Канта 25лв
1260лв.
Винкела за стойката не съм го смятал понеже не му знам цената но за рамката използвах 12м винкел 4мм. А за краката на стойката си е мой материала.
Тръбите също не съм ги смятал защото при всеки си е различно разстоянието.
Изолация на тръбите, пяна, силикон за затискане на дупките в покрива, алуминиево фолио, вата, стириопор и другите дреболии също не са смятани.
Реално на мен ми излезе над 1500лв. но бойлера е на таван и ще се нуждае от добра изолация.
Колектори 440лв.
Бойлер 669лв.
Управление 65лв.
Помпа 60лв.
Канта 25лв
1260лв.
