genaid_03 написа:има начин - https://www.youtube.com/watch?v=JiQILyXzz0Yfoca написа:Какво налягане подържате, какъв е минимума- инстслатора ми каза да е в диапазона 0,5-1 бар..?Налягането на камината ми е същото. Имали начин разхода да падне?
nokoniko
3249 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
pojarnikara
Колко мм е отвора на minima 12 дето се слагат турбулатори?
Su-37
Моя опит с такива турболатори, но на котел грейко, показа че тягата на комина трябва да е поне 15Ра за да няма проблеми с горенето и да няма защо ми се опушва стъклото за норматив. Една запалена хартия 4 на 5 см поставена в розетката трябва да излети нагоре по комина.
Тези "пружини", освен че на пушека му се завива свят с тях, стесняват диаметъра на тръбите. Ако тръбата е 56 мм (не знам колко е) и навиете арм. пръчка ф6, то отворът става 44 мм. Производителят ги е направил 56 за да може от там да мине безпроблемно пушека при горене на максимална мощност. На ниска мощност и в някакъв поддържащ режим дето не се вижда пламък в кошничката, от там минават малко димни газове и е все едно дали ще минат през 56 или през 44. Те ще минат и през 30 мм ... примерно. Проблеми може да има при солидно горене, с голям пламък. Тогава ниската тяга на комина, въпреки димния вентилатор, може да причини некачествено горене, опушване на стъклото и пр. следствия, които не вдигат КПД, а дори го намаляват.
Последиците при мен са капене на конденз от снадките на кюнците, студен комин, като кожа на мъртвец почти, гаснене, пушене през комина, нетоплене, пак палене ... и в крайна сметка ниско КПД. Моят съвет е да проверите тягата си комина и да си поставите такива турболатори когато дойде зимата.
marin_ks
Здравейте колеги,
Аз съм поредния които си е купил пел камина ЕкоСпар 25 (с малкото прозорче,дето е като котел). Прочетох цялата тема и благодаря на всички за всичко написано и дадено като съвет. Безценно е. На този етап от 5 дни ползвам камината и има нужда от още доста настройка. Питането ми е за пар 51. Ясно е че градусите са *5. Но защо Не мога да го променям от дисплея, а всеки път трябва да влизам в настройки
С 9 С? (пар 76 е 1). За сега не съм си взел стаен термостат. Може ли да се удължи кабелчето с термоглавата до желаната стая? С какъв кабел и до колко метра.Мощността е на авто и модулира по темп на водата и изгорели газове. Така ми харчи по около 2 кг на ч. което си е множко за това топло време. А и няма да крия, че сега в стаята дето съм без термо глави темп е 26-27 при достигане на 62 гр на водата. Трябва ми нещо дето да каже на софта, че е топло и да не пали след като темп на водата падне на долния праг. Как да променя времето на продухване след загасване защото сега след като загасне духа по десетина мин та и отгоре? ( пар 56 е 65, но продължава да духа докато спадне на 45)!!!
Благодаря предварително!
На всички пожелавам дълго сиромашко лято и мека зима........
marin_ks
foca написа:Какво налягане подържате, какъв е минимума- инстслатора ми каза да е в диапазона 0,5-1 бар..?Зависи от разширителния съд и предпазните клапани. Хубаво е да има налягане, уж КПД то е малко по-добро. Гледай да не надвишава 2 бара. Аз го държа на 1 при загрята система. инсталацията ми е от ППР20 Чешки тръби със стъклофазер и базалт.
nelim
marin_ks написа:Здравейте колеги,Сигурен ли си че пар76 ти е 1, а не 2 и колко ти е параметър 53 ?
Това да не може да пипаш стайната температура е типично за пар76 = 2 и пар53=0, защото тогава работи през буксата отзад за стаен термостат , следи си темперутарата на водата и не гледа тази на въздуха от вградената сонда с черен кабел
Ако е сложена отметка за външен термостат (и той го няма ) на външната букса трябва да има сложен мост.
nelim
filmatoplo написа:Ако е сложена отметка за външен термостат (и той го няма ) на външната букса трябва да има сложен мост.Той ако е сложил параметър 76 и 53 като за външен термостат и отзад няма мост, камината се пали и след малко сама се гаси, защото мисли че стайния я гаси ;) И повече не се пали докато не сложиш мостчето - изпробвано е
Никой ли няма въздушна камина Екоспар .
