  • 8
  • 9
kiko64 - напреднал
Пробвах...как да не съм! Обаче по-тънката хартия ис се овива около ножовете на фуражомелката и се затлачва ...Някъде назад в таз тема показвах снимка на това , което според мен ще върши работа (с дискове за дърводелски циркуляр) ама аз съм теоретик....трябва да намеря ентусиаст -практик и да го сглобим! :lol:
Тогава вече и хартия , и тънки клони и квото се сетиш , ще става на прах и ще може да се брикетира.
hakama - специалист
Kak да постигнем добра плътност на брикета без използване на шнек и сложни преси изискващи ел. енергия?
Имам няколко чувала с едър въглищен прах, който го опаковам във 2-3 вестника и с тиксо, около килограм, но трябва да има добра жар, за да може да гори иначе се изсипва на дъното и затлачва печката... също се забелязва доста често не малко количество керемиден прах (на сутринта) - непълно горене?!
Засега мисля да ги смесвам с дървени стърг-ни ако успея да открия. Може би на по-малки шашки ще горят по-добре, за пресоване не съм мислил, понеже частиците са от 2мм до 5-10мм, т.е. не е пепеляво.
Откъде в София и областта може да се намерят дървени стърготини, въглищен прах?
kiko64 - напреднал
Специално за въглищен прах гледах едно клипче нейде в Тубата....човека си меша 8 части прах с 1 част цимент и си ги пълни в калъпчета . Става на камък . Гори си супер. Е , ще остане 10-тина % повече пепел , ама не е болка за умирачка.
Аз съм опитвал с хартиена пулпа 30% и въглищен прах (ситен - пепел , направо) 70 % .
Чудно си стават тухлите. И горят супер. Гадното е , че цапат , а моята камина е в хола. Пък и понамирисват на въглища. Но който е с котел навън - никакъв проблем!
Момчета и аз съм решил да си правя преса само че хидравлична с бутало и незнам след като буталото влезе в цилиндъра по нататък как се прави машината.Отпред цилиндъра стеснява ли се или как точно се пресоват.Предполагам примерно от ф-100 като фуния да стане на ф-40 или 50 примерно.Така ли е нека някой да ме светне самия цилиндър и напред до излизането на брикета какво е устройството на машината.
kiko64 - напреднал
Отпочнах тазгодишното производство.....
По половин час на ден (когато не вали).
Вече прибрах половин кубик сухи....
Имам материал поне за 5 тона. До края на юли , средата на август ще станат. (Дано не вали :lol: )
lakosste - специалист
Дай малко подробности.А и да попитам какво може да се направи с памучни парцали,имам в изобилие?
kiko64 - напреднал
Подробностите - назад в тази тема.
Парцалите – мелене и влагане в тухлите.
agj - майстор
Стърготината която остава след рязането на дървата може ли да използва за направата на еко брикети ако си изработя подобна пресичка!?
http://www.youtube.com/watch?v=4J7K219A ... re=related
Мисля че човека от клипа изработва палети само от хартия интересуваме силата на пресата ще бъде ли достатъчна и за изработка на палети от стърготина ?
masurev - напреднал
agj написа:
Ами за съжаление няма да стане. По принцип за производството на брикети и пелети от дървесина се използва свойството на лигнина да се размеква/разтопява при повишена температура (за съжаление в момента не си спомням точната темп., при която лигнина започва да се размеква). До тук в темата беше обяснено, че се използва външен нагревател в малките машини за брикети. За пелетите със сигурност знам, че в самият процес на пресоване, от самото триене на дървесината, температурата й се повишава и лигнина се размеква. Именно той е "лепилото" на пелетите и еко брикетите.
nobreak - специалист
Хубава тема, стара е, но има ли някакъв напредък по нея?
  • 8
  • 9
Тема "Домашно производство на екобрикети" | Включи се в дискусията:
