vk написа: 1.Нормално ли е такова полагане на подпокривно фолио Bramak Veltitech 120Абе аз нищо не разбирам от покриви и затова питам и чета активно във форума,ама доколкото разбрах от четеното, това фолио трябва да е под гредичките (вертикалните летвички ) !
между гредичките (5/5 см) и летвите (3/4 см)
80 мнения в "Ремонт на покрив"
Вадим Владимиров
Като гледам наклона- керемидите са излишни в случая.
Вадим Владимиров
Първо, ако е пароНЕпропускливо, то мястото му е под летвите 5*5.
Второ, влага ще се появи от "подлизването" на водата под керемидите.
Трето, има голяма вероятност летвата да се спука, ако се кове с повече пирони.
И, за да те убедя относно наклона, заповядай. Наклон на покрива 22 градуса.
chapara
Един малко и аз не знам какъв да го нарека моя въпрос де
Каква е техниката ако има такава , че турски керемиди наредени в/у асфалтова мушама да не се свличат с времето от сняг и силен вятър. Наклона е малко под 20 градуса, не мога точно да го определя. Стара селска къща е. Благодаря на отзовалите се.
ring
Имам няколко въпроса:
2.Veltitech 120 е пароНЕпропускливо - няма ли да се създадат условия за задържане на влага и респ. гниене на дървения материал
3. Коване с гвоздеи - летвите се коват с 1 брой гвоздей върху гредичките (разположени на 60 см). Това не е ли основание за нестабилност? Не трябва ли да се завинтват с винтове за дърво ?
1. Фолиото трябва да е под долните летви.
2. Дали е паронепропускливо в случая няма значение- водата под керемидите ще се задържа от хоризонталните летви.
3. Коването с гвоздеи не е проблем- няма сила, която да дърпа летвите и да ги изскубне.
vk
Мерси на ring за отговора по точките.
Още нещо съм пропуснал да питам:
Има ли смисъл върху бетонен покрив (макар и доста неравен на места) да се иска вертикалните контра-летви да бъдат по голям размер от 5*5 см, например 5*8, 5*10 см , с оглед по-добра носимост, по добро захващане на хоризонталните летви и други предимства ?
Тема "Ремонт на покрив" | Включи се в дискусията:
