126 мнения в "Пелетите не изгарят, но защо"
- На линия
Оптодвойката си е една допълнителна защита и не е излишна, никоя защита не е излишна. Вярно, че много горелки нямат такава защита, но те и затова са по-евтини, от икономии
. То и датчик на Хол нямат много котли, дори и по-скъпи. Той не е само за информация, а и за самокорекция при отклонение
andro440
е да беше ми питал ,как да измамиш датчика ,щото аз много обичам да лъжа ,електроника и някакви там холови и оптични измами ,които с пари натоварват продукта имам си някаква логика ,за антипожари и парична икономия
filmatoplo написа:Само аз ли имам този датчик - едно на нула за мен .
Оптодвойката седи .Имам горелка на която смених платката и вече е без Оптодвойката - работи си .
- На линия
Филме, ти си с контролер за камина, където фотосензорът е заменен с датчик за температура на димните газове - пак заради камината на Грейко
andro440
оптодвойката -Изобщо не е нужна ,защото има фотосензор -и ако малкия шнек спре,гаси горелката -таз екстра е в отрицание ,според мен ,щото преди нея -друга опция спира горенето
LazarGanev написа:Оптодвойката си е една допълнителна защита и не е излишна, никоя защита не е излишна. Вярно, че много горелки нямат такава защита, но те и затова са по-евтини, от икономии. То и датчик на Хол нямат много котли, дори и по-скъпи. Той не е само за информация, а и за самокорекция при отклонение
Върши работа , особено при 50 киловата когато зарежда първоначалната доза ,малкия шнек не може да поеме веднага пелетите и Оптодвойката спира по малко големия шнек - за да се наваксат нещата и да не изгори бушончето на малкия шнек .
- На линия
Андро, ако малкия шнек спре горелката не гасне, а продължава да гори още половин час. През това време големият щнек продължава да блъска пелети, пълни тръбата, пълни маркуча, може да повреди редуктора на големия шнек. Освен това при лошо стечение на обстоятествата (спиране на тока, обратна тяга), може да се върне огън в тръбата, да се подпалят пелетите в нея и да се предизвика пожар. Затова оптиодвойката се намесва и спира навреме големия шнек. Вярно е, че вероятността от такова стечение не е голяма, но си съществува.
То има - ти подписа ми чете ли .
Тема "Пелетите не изгарят, но защо" | Включи се в дискусията:
