ivelinmmmm написа:Сега пак бях при горелката огъня беше паднал на 130 - 140 на втора степен зареждане 3 ,цикъл 45 ,въздуха 55 нормално ли е огъня да е 130-140 започна да се променя през 1 часЯ опитай да намалиш въздуха на 45% и след 5-10 мин погледни осветеността.
ivelinmmmm
15646 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
andy_forresite
ivelinmmmm
Като намаля въздуха на 45 започва да пуши черно , и терасите ми стават в пепел , а като дойде зимата трябва да увелича и дозите тогава колко да направя въздуха 80
Новата версия гори по малко пелети .
andy_forresite
Е тука се вързАха
2.0 ще харчи още по-малко
stelibg
ivelinmmmm написа:Здравейте , искам да попитам може ли горелка грейко 20кв да се преинсталира докато е в гаранция ,защото съм със софтуер 1,7 и прави много номера постоянно си променя въздуха.През деня работи горе долу добре а вечерта иска повече въздух ,пламъка пада до 130-140 с едни и същи настройки през деня пламъка е 178-188Аз пък го отдавам на атмосферното налягане, вятър или натрупала се пепел в горелката. Пробвайте да изчистите пепелта и споделете. За другите "болежки" трябва още "хардуер", но в никакъв случай софтуера на горелката не прави разлика между ден и нощ.
Че то и моята горелка работи така
http://stelibg.no-ip.org:8080/cgi-bin/flame.py
Трифон П.Трифонов
- На линия
andy_forresite написа:Е тука се вързАхаАнди, логиката ти е логична, но е факт, че и ти са връзваш.2.0 ще харчи още по-малко
Изчакай, ослушай се, огледай се и..........може и да не те сгази влака.
andy_forresite
Ирония, бате. В таласъми не вярвам. Реален начин за снижаване на разхода е ламбда управление - с променливи обороти на вентилатора и други тънкости, които 1.9 версията на изпълнителния модул, нито тази на индикаторния модул, няма да притежава.
Трифон П.Трифонов
- На линия
andy_forresite написа:Ирония, бате. В таласъми не вярвам. Реален начин за снижаване на разхода е ламбда управление - с променливи обороти на вентилатора и други тънкости, които 1.9 версията на изпълнителния модул, нито тази на индикаторния модул, няма да притежава.Прав си. Софта от 2015 си ми е перфектен като работа на горелката, възможност за настройки и разход. Вече съм убеден, че няма да го променям.По скоро ще чакам технологично усъвършенстване. Икономическата обосновка, за този вид отопление, вече е в миналото.
