чет ное 03, 2016 3:16 pmstefan33 написа: Натурелата вече е до компютерма в хола!А как се е оправил проблема защото и аз имам същия но не откривам от къде ?
А проблема -няма връзка с изпълнителния модул - се оказа от съвсем друго естество-кабела си беше наред.
1294 мнения в "НАТУРЕЛА"
Веднъж имах такъв проблем с -няма връзка с модула ,как се оправи
,съвета на натурела беше ами виж това онова ,съвета на грейко беше да се провери само земното към горелката .
Трифон П.Трифонов
нед окт 06, 2019 7:25 pmfilmatoplo написа: Веднъж имах такъв проблем с -няма връзка с модула ,как се оправиE и?!! Накрая ко стана? Бай Петко Парата???,съвета на натурела беше ами виж това онова ,съвета на грейко беше да се провери само земното към горелката .
Горелката беше на 100 км в едната посока ,паля колата отивам -наистина така прави ,проверявам всичко -видимо няма повреда ,и бали маа му -сигурно земното ,щом тъй казваха от Грейко ,дърпах ,бутах по контакта и проблема изчезна.
В същия град енергото нещо правиха щото след седмица изгърмя управление на друга горелка ,екрана си стана черен и ни дума ,ни стон -пращах платка и дисплей в Натурела
Ако беше по близо ,вариант 2 ако не намериш кой ,но искаш да ми пратиш горелката ще ти я монтирам и върна .
Трифон П.Трифонов
На имейла, вайбъра или сурат тефтера?
Flameff
пон окт 07, 2019 9:53 pmfilmatoplo написа: Ако беше по близо ,вариант 2 ако не намериш кой ,но искаш да ми пратиш горелката ще ти я монтирам и върна .Мерси за предложението, но ще трябва да командировам домочадието преди да мога да им спра топлото
Ще те запазя за жокер ако не намеря друг вариант
Flameff
пон окт 07, 2019 9:57 pmТрифон П.Трифонов написа: На имейла, вайбъра или сурат тефтера?Може и на лично
Сурат тефтер не ползвам. Ще ти пусна контакти на ЛС.
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
