  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 26
drm - специалист
Ооо с твърд няма да може опредено да се справи, а и му трябва ацетиленова горека кято си е скъпа.
zhivko83 - специалист
Голямата стая за сега е на минимум , но ако лазар е прав то и нея ще уотопляваме .
Видях в нета тръба пекс ал пекс 32 х 3 , така че може и такава да стане ако намеря .
Разход за 10 часа работа вчера 13 куб м при Т на изход около 70 градуса и къпане .
В момента на тръбите към колектора има 2 крана 3 / 4 + филтър същия размер , ако новата тръба е 32 х 3 пекс сл пекс да могат ли да останат тия фитинги или по - големи например 1 " ? :?
LazarGanev - "Велик майстор"
Трудно се работи с тая тръба на този диаметър, а и фитингите са скъпи - прецени предварително. Могат да се ползват старите кранове и филтъра. По-добре 1", но са скъпи.
Ясно , ще проверя магазните тия дни . Мерси за отговора !
Аз като смятам цената на медната тръба + фитинги + инструменти , които също трябва да купим или ако ползваме някоя фирма , едва ли с ф 32 х 3 пекс ал пекс ще е доста по - скъпо , но да не гадая сега . :)
drm - специалист
zhivko83 написа:
Трябва ти горелка с газ,флюз и фитинги,а и желание.А тази бялата тръба на ф32 голям зор ще видиш докато я вържеш особено ако трябва да правиш завой някъде,ще ти трябва и пружина защото вероятноста да я пречупиш е доста голяма.
filmatoplo - майстор
За толкова къс очастък медта е по евтина и най важното вечна . :wink: Тая тръба фи-32 не се работи лесно , тя тръба фи-26 е трудна камоли голямата ако пък иска извивки ще се пречупи без пружина .Имай впредвид че който подменя тръбите - затова е по добре не ти ами професионалист - си иска точене после пълнене и обезвъздушаване правилно на системата . :!:
За точенето и обезвъздушаването сме го правили няколко пати и всички радиатори работят нормално . Измерих двете тръби до колектора и са максимум 1,5 м без 2 кранчета и филтъра . Ако е с медни тръби и се спазят всички кривки , то ще са нужни към 10 - 15 заварки , трябва да проверя колко ще струва и това , макар че съм сигурен , че вие сте наясно кое колко е . :roll:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 26
Тема "Въпрос за котел 28 кВ и къща 110 кв м" | Включи се в дискусията:
