radius
110 мнения в "трифазен ток"
kalin72
Очевдидно с добра изолация. Крушката си има опашка, това е положението
Плюс това във Варна няма студовете по високите полета на Западна България. И друго, ако си заложил още при проекта нискотемпературното отопление - тогава е ясно. Добра изолация+добре направено нискотемпературно отопление = ниски сметки и чисто отопление. При мен няма как да стане това, освен с изолацията, за която нямам 10К лева. Та ще си се грея на пелети.
andy_forresite
Аз отоплявам доста по-малко от вас и разходите за месец декември се очертават 240 лева само за пелети. За да стане отоплението 150 лева трябва да направя ремонт и топлоизолация за поне 30 хиляди. За умиращ град без препитание ще е пълна глупост да дам толкова пари. Не че има откъде да ги извадя. Покривите, обшивките, улуците и топлоизточника са извън 30-те хилядарки, които може и да не стигнат. Но 100 лева за ток от май до октомври си ги имам. Изминалите години са ми показали, че при мен и с пари не става. При хората обикновено това с парите работи. Абе свиква се с всичко.
Иначе електрическите котли се ползват като резервно отопление, когато има повреда в основния топлоизточник. Основно през нощта и е добре да има воден акумулатор. Не са скъпи, не иска комин, не е трудно за ремонт. За основно отопление е глупост, освен при отлично отоплен дом, в който като върнеш крушките с нажежаема жичка няма нужда да отопляваш стълбища, коридор, спални.
ср дек 25, 2019 1:53 pmandy_forresite написа: За да стане отоплението 150 лева трябва да направя ремонт и топлоизолация за поне 30 хиляди.Кви са тия 30000лв бе човек, ти дворец ли ще изолираш? Аз направих изолацияна кооперация с 12 жилища за 12000лв - 6000 за труд и 6000 за материали. Не казвам, че сега мога да го повторя, но ти имаш да изолираш едно жилище. Това може да го направи сам човек, без да е спец. Остава само парите за материалите. Стегни се малко. Градът може да умиращ, държавата може да е умираща, ти да не би да си умиращ? Стига с това примирение
nikolson
Ще се включа с реална сметка от 2017 година. Къща 2х85 м2. Свободностояща, тухлена. В северните села (квартали
) на София. Изолация+парно с пелетен котел = 22000 лева. Това включва и изграждане на котелно+комин. Парното е включено през периода окт.-април. Живеят семейство с малко дете. Разход-два палета на сезон.
morfei1
Темата е за трифазен ток и Ел. Котле. Та инфо от снощи. Комшията под мен, в къщата която отоплявам с климатици, се топли вече 20год. с Ел. котел Дакон 18-ка трифазен. 160кв. етаж или ги топли всичките, или някъде около 120кв. Та декемврийската му сметка за този топъл декември е 700лв. обитава се от двама души и едно куче. Него принципно не го бърка много, много месечната сметка щот плаща и по-високи, ама някой, който залита по-трифазен ток с Ел. Котел да си помисли хубаво, ако парите са проблем. За сравнение моята е 100лв. и още един климатик 12-ка да пусна, ще ида на 150лв. максимум. Остават едни 500лв. разлика, за комфорта от Ел. Котлето и отоплението с парно. За мен разликата е голяма, за някои може би не е.
Външна изолация материали + труд е средно 38-40лв на кв.м. или оттам нагоре. На 20лв. може да паднете, ако може да си я поставите сами със всичките му останали неща. Лепене, дюбелиране, замазки, мазилки, боя и т.н.т.
nikolov333
Комшиите имат пряко въздействие върху сметките за тока..
Трифон П.Трифонов
ср дек 25, 2019 9:38 pmyanko78 написа: Човека отсъства от темата. Всеки се изцепи с неговите си постижения и съждения за отопление.Не точно. Тази сутрин е бил активен, последното му мнение е в тази тема, което косвено сочи, че я наблюдава.
Ясно е, че си правим изцепки.
Не знам дали от трифазен наистина може да му е по евтино да се топли, като битов абонат. Ако ще и само 1 фаза да ползва, предполагам, че е бил заблуден, че ще му е по евтино от нормалното.
Тема "трифазен ток" | Включи се в дискусията:
