Не знам дали някой е имал случай като моя - събуждам се през ноща хладно ми е и отивам да видя какво става горелката изписала "fan error" чистя грешката тръгва да пали пълни минава разгарянето и отново разгаряне и отново разгаряне после разгаряне 700 и кусур секунди, следващото което направи горелката изписа някаква щуротия "Мощност 8" с вентилатор 2 % и отново грешката за вентилатор малко след това. Изгасих горелката изключих я от тока изчаках включих я и цялата описана процедура на ново ще ме подлуди тази горелка 3 месеца си работеше без проблеми и изведнъж това, нито е спирал тока нито е премигвал нито е имал колебания дайте идея каквод а пробвам или да викам инсталатора?
bedamusa
15814 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
tihomir123
Кажете как става този ресет на платката!!!
bedamusa
Tzinata написа:Точно до батерията има две крачета,които се дават на късо.При изключено напрежение (изваден щепсел от контакта).На крачетата пише "рест" или нещо такова.На новите платки ги няма тези крачета само дупки са, направих мост от UTP кабел задържах за 30 секунди не знам колко време му трябва единственото което нулира беше времето явно не съм успял да го окъся както трябва.
bedamusa написа:Готово сменихме контролера и се оправи.Разкажи как мина процедурата ,какво сменихте само платката или и бутоните.
bedamusa
filmatoplo написа:Ами искаха да направя 2 ресета 1-ви докато работи горелката, 2-рия на изключено след което наляхме на ново софтуера и инсталатора разцъка меню-то и се оказа на секцията която е за разгарянето не може да се оправят времената и програмата на която прехвърля е или 25-та или някаква 12-та. Последва смяна на клавиатурата отново проблема си остана и подменихме контролера като оставихме старата клавиатура при нея нямаше проблем и вече 12 часа си бичи.bedamusa написа:Готово сменихме контролера и се оправи.Разкажи как мина процедурата ,какво сменихте само платката или и бутоните.
