Сега поръчвам платките.И един въпрос...Може ли да пусна отделно захранване на драйверите.
gorgidanchev
5467 мнения в "CNC машина гравьор"
gorgidanchev
velsi Захранване 5 и 12 Ще ползвам от оригинално компютърно захранване.
Става навъпрос за захранването на драйверите...за моторите.Мисля да ползвам различни за трите драйвера.Просто ги имам готови на 30 волта.Поръчак същия контролер и драйвери, като твоите.Очаквам ги с нетърпение...лепене ще пада
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
velsi
- Почетен майстор
То захранването на моторите си е поначало отделно от това на електрониката. Платките се захранват с 5 волта. 12-те волта се ползват само за релетата на контролера. Ако не ги използваш (както мене) можех и без 12 волта. А високото напрежение за моторите се подава на контролера и отива директно на чипа L298 а от там на мотора.
gorgidanchev
Точно това ми трябва.Благодаря ти...И да питам още нещо.
При мотор със стъпка 1,8 гр. и мотор 7,5 гр....къква е разликата...Аз го разбирам,че при един импулс прави 1,8 или 7,8 гр. завъртане на оста.И при това условие ,ако съм с 7,5 гр. мотор ще ми трябва задължително винт със,ситна резба.
gorgidanchev
Ооо извини ме сега се задълбочих...как така не исползваш релетата.Всичко друго схванах но с релетата...Като дойдат схемите ще проследя...мислих, че тия релета поне малко предпазват компа.
velsi
- Почетен майстор
Релетата не предпазват нищо. Те изпълняват команди, също както моторите. Идеята е ако искаш да включваш или изключваш нещо. Например шпиндела (фрезата) или пък помпа за охлаждане, прахосмукачка, осветление... Има си бутони за целта в софтуера, както и съответните команди, които можеш да вкараш в програмния код.
1,8 градуса стъпка означава точно това, което си мислиш: една стъпка, токова завъртане на оста на мотора. Или казано иначе един пълен оборот е 200 стъпки (200х1,8=360). 7,5 градуса е доста по груба стъпка. Не съм сигурен дали съм виждал такъв мотор. Не съм и сигурен, че бих го използвал за тази цел. Да, може би по-ситна стъпка на винта решава донякъде проблема, но по-добре си намери нормален мотор.
gorgidanchev
velsi Благодаря ти.Точно това очаквах.Мислех , че релетата са за управление за моторите.Извини ме за невежесвото.Фактически и аз няма да ги ползвам
gorgidanchev
velsiТази рез.матрица накъде трябва да е обърната
